(Moderator:
Varmvattenproduktion IVT Greenline
Ämne: Varmvattenproduktion IVT Greenline (läst 2005 gånger)
tg77
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
tg77
22 september 2024, 15:24:17 »
Vi har en IVT Greenline HE C7 bergvärmepump där varmvattenproduktionen startar väldigt ofta. Pumpen är kopplad till en kombiberedare, IVT 200 FC. Pumpen är inställd att starta varmvattenproduktion då temperaturen i tanken (T3) är 49 grader, och slår av då värmebärare ut (T8) når 57 grader. När T8 når 57 grader har T3-värdet ofta bara ökat till 50.0 (om man inte nyligen gjort av med mycket varmvatten). På ~40 min är T3 nere på 49 igen, kanske pga skiftning i tanken, och pumpen startar om.
Jag tror inte att växelventilen till golvvärmekretsen läcker eftersom vi bytt den relativt nyligen.
Hur brukar en pump av denna typ normalt bete sig vad gäller T3 & T8 värdena?
Börje__
Antal inlägg: 2213
Karma +5/-3
Börje__
SV: Varmvattenproduktion IVT Greenline
Svar #1 skrivet:
22 september 2024, 16:23:12 »
Här kan du titta på andra, de flesta av dessa har nog en vvb inbyggd i vpn
https://portal.otill
åten_länk/userlist.asp
Bifogar ett exempel därifrån, bå kurva
Tror det är ganska vanligt med relativt mycket värme läckage, gissar att vpn kör varmvatten 4-6ggr per dygn med inbyggda beredaren, så kanske 4kWh i förluster.
Din beredare vet jag inte prestandan på, borde väl stå i något datablad.
Senast ändrad: 22 september 2024, 16:35:54 av Börje__
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31237
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
23 september 2024, 13:34:30 »
Jag tror du har relativt högt värmebärardelta, det kan bero på flera saker.
Luft i VVB?
Igensatta flexslangar (inte så ovanligt).
Fel på växelventil (ovanligt).
Men jämför T8-T9 när kompressorn går så vet du?
Senast ändrad: 23 september 2024, 13:36:05 av Carl N
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
Svar #3 skrivet:
23 september 2024, 16:00:49 »
Jag förmodar att det är en mantelberedare på den här typen av pump. Då är det normalt att T3 sjunker rätt snabbt någon grad eller två efter det att pumpen har stannat. Det sker en temperaturutjämning mellan mantelvattnet och beredarvattnet.
Jag mätte lutningen på kurvan vid 7-tiden och räknade lite. Resultatet blev att värmeförlusten är ca 350 W om man antar att det är 200 liter vatten i beredare och mantel och att allt vatten har samma temperatur. Beredaren i min pump läckte ca 130 W om jag minns rätt.
Hur är det kopplat? Det finns en inbyggd beredare i pumpen då pumpen är en C-variant. Dessutom finns det en extern beredare. Det blir alltså värmeförluster från två stycken beredare. Det borde dock göra att gångtiden blir dubbelt så lång men stilleståndstiden densamma jämfört med en C-pump utan extern beredare.
Värmer pumpen huset för närvarande eller står växelventilen i läget för sommardrift?
Senast ändrad: 23 september 2024, 16:26:10 av Roland
(Moderator:
gäster: 3179
användare: 4
rocas
Bobone
Mark72
Rickard
