Författare Ämne: Placering utedel - dra rör genom garage  (läst 1903 gånger)
Utloggad Essel
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 22 september 2024, 10:33:12 »
Vi har en vedpanna som ska ut och ersättas av en Thermia Itec XT10 och nu filar vi på placering. Pannrummet är under fönstren i bifogad bild. Om vi sätter utedelen mellan fönstren så blir det ju kort dragning till innedelen. Problemet är att utedelen är bredare än anståndet mellan fönstren och den kommer precis nå upp till fönsterblecken. Det finns risk att det kommer att se fult ut. Vi har dessutom utedelen till en luftluft till vänster om ytterdörren precis utanför bild och det kommer kanske se ganska belamrat ut på fasaden.
Alternativet är att sätta den på långsidan garaget, där skottkärran står. Då slipper man se den och höra den mindre. Rören kan då dras längs garagetaket precis i framkant porten så att säga och sen ner genom källarmuren i golvhöjd, alltså inte runt om upphängningen till garageporten utan raka vägen i framkant i garagetaket och sen ner. Vad säger ni? Är detta en dålig idé med tanke på förluster? Man hade ju också kunnat tänka sig att gräva ner rören under plattorna framför garaget, eller ta upp en ränna i garagegolvet. Är detta kanske bättre?
Alla råd mottages tacksamt. Känner mig lite rådvill. Kan tillägga att grannarnas hus är likadant som vårat och de har satt sin utedel längs garaget och verkar nöjda med det, men hur rören är dragna har jag inte varit och kollat än.
  • Antal inlägg: 4320
SV: Placering utedel - dra rör genom garage
« Svar #1 skrivet: 22 september 2024, 22:46:24 »
Sätt den vid skottkärran, kommer se fint ut! Förlusterna värmer garaget bara.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 23 september 2024, 06:32:23 »
Du har klängväxter.....på garageväggen.
Jag har haft stora problem med pipranka, som växte in i min luftvatten vp
Utloggad Essel
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 25 september 2024, 18:40:57 »
Vet inte om förlusterna lommer komma garaget tillgodo så mycket om rören går i taket. Kanske blir så ändå dock.
Murgrönan är som synes dekapiterad och skall tas bort. Den andra är lättare att hålla efter. Ser förresten att du har en ny Thermia 10kW. Är det månne en Itec XT 10? I så fall, är du nöjd med den hittills?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 25 september 2024, 20:41:16 »
Jag har maskinen du nämnde.
Den har varit i drift en vecka.
Hittills märks den inte och hörs inte..
..den småvärmer så jag har önskas temp inomhus 21 på dagen 22 på kvällen.
Jag har haft en onoffmaskin i 16 år, så det stor skillnad.
  • Dot gäster: 3804
