Författare Ämne: Nybliven Ecodan ägare med frågor (och felkod)  (läst 3134 gånger)
Utloggad Scoop
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 21 september 2024, 18:34:07 »
Hej alla! Det här verkar vara precis rätt ställe med mycket kunskap, så jag testar att göra ett inlägg med lite frågor.
Mitsubishi Ecodan PUD-SHWM140YAA. Bor i mellersta Dalarna. Enplansvilla med källare byggd 1981. Ettrörssystem. Öppet expansionskärl på vinden. Kombipanna och ackumulatortank står fortfarande kvar för att kunna stödelda. Vi använder ingen inomhusgivare utan endast utomhusgivaren (har förstått i efterhand att det finns inomhusgivare att installera)
Vi installerade den här värmepumpen i början på sommaren, då vår leverantör av pellets ska dra ner på produktionen, samt höja priserna avsevärt. Vi bor på vattenskyddsområde och fick ej dispens från kommunen för att lägga ytjordvärme eller borra, därför föll valet på det här systemet.
När vi installerade det här systemet så demonterade jag samtliga element i huset och tog ut dom på gården och spolade rent dom samt bytte alla termostater och insatser (tror det kallas så) då en del av dom har kärvat tidigare.
Ett magnetitfilter monterade vid installationen, och installatören berättade att det var ganska mycket skit i systemet så att rengöring kommer säkerligen krävas en gång i veckan dom första månaderna, sedan går det att göra glesare rengöring av filtret.
Jag gjorde rent fitret dagligen i början, och sedan drog jag ut till varannan dag och sedan en gång i veckan.
Dock gick det inte långa stunden innan pumpen varnade för fel9kod L9. Läste mig till att det beror på lågt flöde i systemet, och att elementen behöver avluftas och eventuellt filter rengöras. Sagt och gjort, luftade alla element för tp 30e gången, samt rengjorde filtret. Pumpen startade och gick, men det gick inte ens till dagen efter så varnade den igen.
Det här har hänt ett par gången, och eftersom att systemet är nytt så ringde jag installatören som kom hit.
Den första gången rengjordes filtret och den befintliga cirkulationspumpen som är kvar sedan det gamla systemet var aktivt ställdes UPP till läge 3.
Andra gången så rengjordes filtret och cirkulationspumpen ställdes NER till läge 1.
Tredje gången rengjordes filtret, filtret i pumpen demonterades och kontrollerades, och cirkulationspumpen ställdes nu på läge 2.
Samtliga gånger så har installatören sagt att det är smutsen i systemet som är boven i dramat. Installatören säger att det räcker att öppna ventilen i botten och öppna en kran och "spola" rent filtret den vägen. Men när den här felkoder dyker upp så får jag alltid demontera och göra rent filtret riktigt under vattenkran för annars kommer felkoden tillbaka typ samma dag igen.
En annan sak jag upptäckt är att pumpen levererar ganska ojämn värme ut i systemet, om det är 9-10 grader varmt ute så behövs det lite värme i elementen för att det ska vara behagligt. Men den här pumpen verkar jobba så att den skickar ut värme en stund, och sedan stänger den när och håller på sådär. Är det så en sån här pump arbetar? Jag har inte riktigt förstått om det är så att den bara ska jobba efter en kurva eftersom att den bara har utomhusgivare, men om det vore så, så borde den ju köra ut lite lagom värme på elementen för att hålla en jämn temperatur?
Vid installationen monterades även ett element inne i pannrummet, och vid en av gångerna som installatören var här så "vred han ner flödet" i elementet, jag vet inte om det var för att det elementet sitter först på slingan inskarvad på rören som det kanske gick för mycket vatten genom det?
Men efter att det gjordes så blir det elementet aldrig varmt längre, jag har luftat det flertalet gånger och det är aldrig ens ljummet vatten, samt att det märks att det är mindre ös vid avluftning om man jämför med andra element. Är det så att det är för mycket strypt? Kanske det räcker att öppna på det lite igen?
Så frågorna är väl flera, vi har ju ännu inte fått testa systemet under vintern men det känns lite osäkert att den stänger ner såpass ofta som den gör redan nu. Är det normalt att man rengör filtret så ofta? Är det driftsäkrare att köpa till en inomhusgivare? Eller funkar det som vanligt att ha utomhusgivaren som sitter nu? Kan jag göra något åt elementet eller är det bästa att ringa installatören som får komma och kika igen?
Märk väl - jag är MYCKET nöjd med installatören, jag har inget alls att klaga på, jag vill bara gärna förstå lite om pumpen och systemet för att eventuellt kunna göra någon ändring på kurva eller liknande om så krävs senare. Användarmanualen lämnar ganska mycket att önska.
Bifogar lite bilder (jag hoppas att jag gjort rätt), och ber om ursäkt om det är ett rörigt inlägg. Må gott alla!
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nybliven Ecodan ägare med frågor (och felkod)
« Svar #1 skrivet: 21 september 2024, 19:23:13 »
Kolla vad du har för flöde med kod 0540 under information i servicemenyn. När det värmer radiatorer.
Sätt alla termostater i max.
Utloggad Scoop
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 22 september 2024, 07:46:17 »
Termostaterna är alltid helt öppna. Jag ska absolut kolla flödet, finns det något spann det ska vara emellan? Tusen tack för ditt svar!
« Svar #3 skrivet: 22 september 2024, 09:36:22 »
Flödet beror på vilken modell/storlek, du har 140. Vet inte utantill vad det ska vara på den, runt 16-20 liter per minut gissar jag.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #4 skrivet: 24 september 2024, 06:28:28 »
Hur stort är huset. En 14 kw är till för hus på 300 kvadrat + plus för att jobba optimalt.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #5 skrivet: 24 september 2024, 14:23:11 »
Du har lågt tryck,öka till 1 bar
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Scoop
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 28 september 2024, 07:46:37 »
Enplansvilla 120 kvadrat + 120 kvadrat inredd källare
Utloggad Scoop
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 28 september 2024, 07:47:22 »
Som jag skrev i inlägget så har vi kvar det öppna expansionskärlet på vinden, så det går alltså inte att öka något tryck
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #8 skrivet: 30 september 2024, 16:50:13 »
Du kan stänga av flödesmätningen med en dip switch på kretskortet.
Kommer inte ihåg vilken det är, men på insidan av frontpanelen finns ett krets schema som talar om vilken dip switch det är. Tror det står något om flödes mätning eller liknandes.
Ändra den till off och starta om.
Därefter mäter den inte flöde, och räknar då heller inte ut förbrukad energi eller vad det nu var men pumpen kommer funka iaf.
  • Dot gäster: 2101
