Författare Ämne: Koppla Ctc 107v3 till äldre ecoel  (läst 3131 gånger)
Tobbe22
Tobbe22
« skrivet: 21 september 2024, 17:04:18 »
Hej på er!
För att göra en lång historia kort tror jag att jag råkat tabba mig, ni får ursäkta om jag har fel terminologi och ställer korkade frågor, för jag är rätt grön på detta. Läget är följande
Jag skulle behöva veta hur jag får en Ecoair 107v3 att samarbeta med en äldre Ecoel-panna (från 2005). Lång historia kort trodde jag att de skulle vara kompatibla och kunna prata ihop sig, men nej.
De nyare versionerna av Ecologic verkar rikta sig mot Ecoair 400/800-systemen, så jag antar att det inte fungerar som ”tolk” mellan panna och utedel? Jag har förstått att det finns alternativ, har bland annat kollat på Ecobasic, men den tycks inte vara byggd för V3-modellerna om jag fattat det hela rätt 🤦‍♂️
Ström, vatten rör osv är dock i kopplat rätt, men kortfattat: ecoair 107 v3 ska kopplas ska kopplas in till äldre panna via nån form av ecologic-panel. Vilken?
Stort tack på förhand!
  • Antal inlägg: 5462
SV: Koppla Ctc 107v3 till äldre ecoel
« Svar #1 skrivet: 21 september 2024, 17:41:30 »
Har du en innedel med tank i, så kan 107:an gå med sina egna temperaturer, brukar var ca 42 - 45 C på returen, då blir den en ON/OFF som lever sitt eget liv
Tobbe22
Tobbe22
« Svar #2 skrivet: 21 september 2024, 18:14:35 »
Ok, stort tack för snabbt svar! Men går den inte hela tiden i så fall? Eller har utedelen en egen värmekurva som går att ställa in?
« Svar #3 skrivet: 21 september 2024, 21:07:31 »
Du måste ha en form av tank, en 107:a om jag inte har helt fel, har ingen inverterkompressor och är som en Durcellgubbe, bara går mellan två temperturer. Då ska det finnas en shunt ut till huset från tanken.
Tobbe22
Tobbe22
« Svar #4 skrivet: 22 september 2024, 00:11:29 »
Ja precis, det finns en innedel med tank styrsystem och hela baletten, shuntat ut till radiatorerna med en circulationspump samt en circulationspump ut till utedelen.
Det som stört mig är att det finns en ingång (com) i 107:an och uppkopplingen är annorlunda än styrningen för 105:an. Gissar att man gått från att mäta differenser till att göra nån sorts kommunikationsingång. Har försökt hitta ifall det bara är en av/på knapp rs232 eller nåt annat. Men om jag förstår dig rätt kanske 107:an startar och går i vilket fall om man bara ställer in att den ska ha ström och vatten då?
Vet du om det är något annat som jag bör tänka på?
RogerV
RogerV
« Svar #5 skrivet: 10 december 2024, 10:44:34 »
Vet inte om du löst detta redan, men...
Jag har precis köpt en begagnad CTC EcoAir V3 kopplad mot CTC EcoEl V2. Och då är det en eftermonterad EcoTolk mellan pannan och pumpen.
En sådan: https://cdn.jseducation.se/files/pages/ecotolk.pdf
Vet inte om det här är samma, men skulle ev. kunna vara:
https://www.tradera.com/item/302460/580719609/ctc-eco-tolk
Detta verkar vara ett nyare alternativ, men osäker på om det endast är för äldre EcoAir mot nyare EcoEl eller om det fungerar åt båda hållen så att säga.
https://www.vvsbutiken.nu/product.html/ctc-converter?category_id=949
