Författare Ämne: Trasig växelventil Nibe F1255-6 R EM  (läst 2372 gånger)
Utloggad conny737
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 21 september 2024, 16:10:29 »
Har sett på forumet att flera råkat ut för samma sak som mig. Att spindeln på växelventilen som växlar mellan värme till varmvatte och radiatorer pajat.
Fick inget flöde i golvärmeslingorna så jag plockade av styrboxen ovanpå ventilen och mycket riktigt var plastmedbringaren trasig. Riktigt uselt, på min gamla VP var det metall.....
Så det är bara att köpa en ny. Men firman som levererade värmepumpen har tydligen upphört eftersom jag inte får tag på dom. På nätet hittar jag bara "gamla" växelventiler till pumpar med modellår senare än 2008-2011. Dessutom så är röret in i ventilen 28 mm och rören till varmvatten resp golvvärmen 22 mm, verkar som de flesta ventiler har 22 eller 28 i alla tre anslutningarna.
Någon som har tips om var jag får tag på en ny?
« Senast ändrad: 23 september 2024, 10:53:06 av conny737 »
  • Antal inlägg: 4316
SV: Trasig växelventil IVT F1250
« Svar #1 skrivet: 21 september 2024, 17:36:56 »
Det är mer en Nibe originaldel, än LK 525 universal ventilhus.
Nibe Art no: 524279
RSK: 6212628
Ungefär 1767 kr inkl moms.
Utloggad conny737
  • Antal inlägg: 28
SV: Trasig växelventil Nibe F1250
« Svar #2 skrivet: 21 september 2024, 18:42:24 »
Nibe Art no: 524279
RSK: 6212628
Tackar för info! Då hittade jag en med RSK numret.
Jag anade nästan att det var så eftersom den inte såg ut som de jag hittat på nätet.
Så då löste det sig, än en gång tack för hjälpen!
« Senast ändrad: 23 september 2024, 10:02:54 av Rickard »
Utloggad conny737
  • Antal inlägg: 28
SV: Trasig växelventil Nibe F1255-6 R EM
« Svar #3 skrivet: 23 september 2024, 11:56:21 »
Klantade till det eftersom jag angav helt fel VP fabrikat och modellnummer i rubriken, rättat nu. Trodde jag kom ihåg riktigt....
Så då stämde ju förstås inte RSK och artikelnummer, upptäckte detta eftersom det i min pump är olika storlek på ingående och utgående rör. Men fick tag i rätt ventil efter en del letande. Tack i alla fall HBerggren, du fick in mig på rätt spår.
Nibe artnummer 824082
RSK: 6212629
En annan fråga som
antagligen uppstår är hur man får bort den gamla ventilen. Det är ju hårda rör som är ordentligt fixerade i konstruktionen, blir kanske svårt att få ut rören från konan i ventilen när rören inte går att rucka på. Men det visar sig väl.
« Senast ändrad: 23 september 2024, 11:58:13 av conny737 »
« Svar #4 skrivet: 23 september 2024, 22:46:36 »
Du har ventilkroppen 22 /22 / 28, det var tänkt att den var den jag länkade i alla fall.
Du kan följa kopparrören och lossa vid behov.
Utloggad conny737
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 27 september 2024, 17:50:34 »
Ok, då löser det sig säkert, ska hämta ventilen på posten i morgon.
  • Dot gäster: 3015
