Författare Ämne: Nybygge med pannrum över borran?  (läst 3246 gånger)
Utloggad Matt 18:18
  • Antal inlägg: 5
  • Jag älskar Jesus!
« skrivet: 28 maj 2006, 12:53:48 »
 Hej Hej!   Vad är fördelarna och nackdelarna med att bygga huset över energibrunnen? Marken där huset skall byggas på blir direkt på berg.
« Senast ändrad: 28 maj 2006, 12:59:43 av Matt 18:18 »
Jesus : Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen. (Matt. 10:32,33)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Nybygge med pannrum över borran?
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2006, 23:37:53 »
Om inte det vore berg skulle rådet va lägg den utanför... Grävningen in är lätt som en plätt!
Men med berg blir det ju svårare (läs dyrare)
Nackdel...
lite klurigare med slangarna men det går säkert rätt ok..
Men om man har radonhaltigt vatten, kan man få ENORMA värden inne. Kan helt klart bli en hälsorisk.
Enormt höga värden har uppmätts där man haft vattenbrunnar i sina källare!
Men det kan man kolla innan om det är risk för det! Det är väl oftast alunskiffer som kan ge höga värden.
Här i Jämtland finns det stora områden med "problem". Där man oftast måste grundlägga på ett radonsäkert sätt.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2006, 12:23:08 »
En annan nackdel är om man har artesiskt vatten i borran. Det kan bli en rejäl översvämning i källaren om man inte på ett enkelt sätt kan leda bort vattnet.
Annars är det ju en fördel då man sliper håltagning i grunden och rördragningen blir extremt kort.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2006, 22:18:47 »
Får man ett fel på kolektorslangarna , eller om hålet inte blir tätt, eller nått i den stilen så blir det svårt att laga om huset står på borran.
Jag skulle utan tvekan lägga borran utanför huset.
