Författare Ämne: Död Greenline HT Plus E9  (läst 2272 gånger)
Utloggad Hassegran
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 september 2024, 13:02:45 »
Hej, märkte att vi är utan varmvatten, Greenline HT Plus E9 från 2007, skärmen visade då "REGO 637", inga knappar fungerade. Jag gjorde den strömlös och nu visar den istället "CONLEGO VER. 1.21. Knapparna är stendöda. Några tips? /Hans
  • Antal inlägg: 4316
SV: Död Greenline HT Plus E9
« Svar #1 skrivet: 21 september 2024, 17:32:05 »
Den borde hoppa igång om man byter kondensatorer i styrboxen. Eller byter till redan renoverad styrbox.
Utloggad Hassegran
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 22 september 2024, 17:21:32 »
Fungerade perfekt! 2 nya kondingar och den startade direkt! Supertack! Blir en varm dusch på det :-)
GÄÄST
GÄÄST
« Svar #3 skrivet: 28 september 2024, 16:09:36 »
Nästan kriminellt av IVT att inte tillhandahålla en så enkel fix!
Hade liknande problem nyligen dock reagerade displayen lite mer, slocknade när man tryckte på knappar och visade statiskt "pumpen startar om 299" . en gång började den räkna ner lite.
Kondingarna visade inget på utsidan att dom var trasiga men det såg ut att a läckt lite från botten på ena när man tog bort den. Tyckte skrollknappen funkade bättre med bytta kondingar än den gjort förut när pumpen funkade. den liksom slirade till och från när man skrollade.
Så om du har rego problem med display eller styrsystem, byt kondingarna först.
