Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
Installera gammal luft/luft, värt det?
Ämne: Installera gammal luft/luft, värt det? (läst 8622 gånger)
Tegheim
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 195
Tegheim
21 september 2024, 09:59:44 »
Lång text med många undringar...
Jag fick en gammal luft/luft av en bekant när han bytte. Den fungerade men lät lite för mycket för honom i hans kontor. Firman som tog ner den säger att det är gas i maskinen men den är ca 20år gammal.
Jag behöver värme i mitt garage på 35kvm inför vintern och tänkte först att det var en kanonidé att billigt komma igång och sätta upp all hårdvara själv o sen låta en firma dra rör och vakuumsuga.
Men nu blir jag velig. Skulle den funka är det ju absolut det billigaste, i några år tills den ger upp.
Ytterväggen den ska sitta på är helt nybytt panel på, och jag fick med de gamla väggfästerna som är smidiga att sätta på panelen.
Alla nya väggfästen har en horisontell del som jag inte riktigt blir klok på då den antingen måste sågas in bakom locken eller sitta med distanser. Hur gör installatören? Ska jag köra på mina gamla väggfästen?
Och sen rören, nu är de klippta efter skarven, så det borde inte vara några problem eller? Även om jag vill böja om dem rakt bakåt istället för ut på höger sida.
Har även ett cykel/snöslungeförråd på ena sidan av garaget som är glespanel och öppet. Skulle man kumna sätta innerdelen där för att slippa utsätta den för väder/vind?
Hur dumsnålt är det att montera upp den här gamla pumpen egentligen?
Värsta scenariot är väl att den inte funkar och man kan använda hål, väggfäste till en ny eller?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Installera gammal luft/luft, värt det?
21 september 2024, 10:18:00 »
Man räknar livslängden på luftluftvärmepumpar till ca 15 år. Efter 20 år har den absolut gjort sitt. Kostar ju ett antal tusen att ominstallera den så det är en risk man tar. Bättre att satsa på en ny som också har steglöst inställningsbar underhållsvärme så man kan få t.ex. +12 grader i garaget om man vill det. Sedan 5 års garanti från rätt återförsäljare.
Tegheim
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 195
Tegheim
21 september 2024, 10:30:11 »
Ja, det ligger ju en del i det.
Och då slipper jag styra med installationen själv dessutom.
Enkelgipsväggen känns som ett problem dock.
Känns lite vanskligt att hänga upp en innerdel på. Och man vill ju inte göra om väggen efter att pumpen sitter där.
BiggerDigger
Antal inlägg: 992
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
23 september 2024, 19:43:26 »
Går väl skruva fast en plywoodskiva och måla lite på den.
Thompa71
Expert på värmepump
Stad/land: Partille
Antal inlägg: 677
Karma +1/-0
Installatör/servicetekniker luft/luft
Thompa71
01 oktober 2024, 15:49:10 »
Enkel gips är inget problem (om den inte är fuktig) innerdelen väger typ 7-9kg och hänger helt still på 4 mollyplugg.
Tobbe_5192
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
Värmepump eller värmepumpar?
Tobbe_5192
22 november 2024, 15:11:02 »
Farsan har samma tanke, att köpa in en billig pump från Blocket eller Marketplace, för att värma garaget.
Tyvärr så gick värmerören sönder, som går mellan hus och garage, varav han fixar det nästa år, och kör med Luft/Luft till dess.
Tegheim
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 195
Tegheim
23 november 2024, 22:47:44 »
Jag beställde till slut en Mitsubishi Hero 25.
Installation på fredag är tanken.
Tobbe_5192
Antal inlägg: 21
Tobbe_5192
26 november 2024, 19:34:51 »
En sån har han i lokalen på jobbet tror jag, i kombination med en billigare Qlima. Mitsubishi har bra, det har han haft sedan 2009, i olika modeller, dock inte hemma i huset.
Tobbe_5192
Antal inlägg: 21
Tobbe_5192
Svar #8 skrivet:
29 november 2024, 20:01:18 »
Gick monteringen och installationen bra?
Drar in lite kyligare väder nu, så det var i rättan tid i så fall.
Installationer
gäster: 2229
användare: 4
Jisse
Raketost
Heat?
tyke
