Författare Ämne: Hur varmt i berget i norr? 380m till 12kw?  (läst 1845 gånger)
Inverter 3-12kw
Inverter 3-12kw
« skrivet: 20 september 2024, 22:01:28 »
Bor uppe i norra norrland, hur varmt borde det vara ungefär i berget denna tid? Har inkommande nu på ca3.5-4c. Ungefär som tidigare denna årstid, så jag gissar detta är rätt normalt?
Jag har haft ett hål på 230m och har nu borrat ett till på 150m.
Har en Thermia 3-12kw pump, så totalt 380meter nu.
Förra vintern var jag nere på inkommande -5/6 så jag hoppas verkligen på bättre temperaturer nu.
Borde väl finnas kraft att plocka ut en 11-12kw från hålet med bra marginal nu?
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
SV: Hur varmt i berget i norr? 380m till 12kw?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2024, 06:44:50 »
Jag gogglade lite, i Kiruna verkar det vara runt 3°C i berget.
Kontrollera i vinter om det blir någon skillnad om du höjer farten på Cirkulationspumpen till borrhålet, det föreslår jag. ☺️
Jag antar dina hål är parallellkopplade och skall ge ungefär samma temp in, om du kan mäta även detta.
« Senast ändrad: 21 september 2024, 06:48:31 av Börje__ »
