Författare Ämne: Få stopp på intern CP Diplomat Optimum g2  (läst 1559 gånger)
Utloggad Vuppen
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 19 september 2024, 19:52:24 »
Jag håller på och trimmar in mitt nyombyggda system med BVP, vattenmantlad kamin och 2x500l acktankar.
Kort sammanfattning:
När det finns vedvärme i tankarna shuntar BVPn ut den genom att den styr en shunt mot huset. När det inte finns värme från veden funkar tankarna som en bufferttank där VPn jobbar mot hela vattenvolymen med flytande kondensering. VP och eldstad (via laddkoppel) laddar tankarna via varsin backventil på framledningen.
Nu till problemet:
BVPn verkar inte stoppa sin interna pump helt trots att den inte tycker det finns någon värmebehov. Resultatet blir att den suger i sig för varmt vatten från tankarna helt i onödan och får problem med hög retur. Det sabbar dessutom skiktningen i tankarna.
Det måste finnas någon inställning för att stoppa CPn helt när BVPn inte jobbar.
Den andra varianten förstår jag att det fyller ett syfte när den jobbar direkt mot huset. Men där sitter det nu en separat extern pump.
Tacksam för tips!
