Författare Ämne: Läckange expansionskärl i plast. Finns det bättre lösningar?  (läst 1837 gånger)
Utloggad j_mac
  • Antal inlägg: 37
Hej! Vår anläggning är från 2000-talet. Men pumpen är numera bytt (IVT) och vi har borrat ett nytt hål då det gamla var för grunt och vi fick problem med frysning.
Innan vi borrade så trycksattes den kalla slingan eftersom teorin var att slangen klämdes ihop. Så det sitter ett rött expansionskärl (som visar 1 bar och inga normala värden). Men kvar sitter även kvar, en äldre variant av genomskinlig plast.
Imorse så stank det sprit i hela källaren och det visade sig att det trycks ut sprit ut där plastbubblan går ihop med rören. Dock inget larm från pumpen.
Nu är det andra gången på ett-två år vi byter detta expansionskärl i plast. Den förra hade en spricka som gjorde att luft sögs in hela tiden.
- Vad är konsensus idag, finns det bättre lösningar än detta plastkärl?
- Är detta symptom på att något annat?
Förhoppningsvis kommer reparatören imorgon, men jag känner jag vill ha lite mer kunskap. :)
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 4317
Om du har det röda tryckkärlet på köldbärarsidan så behöver inte inte plastkärlet alls. Så i praktiken kan du stänga kranen, ta bort kärlet och proppa bara.
Kan hända lite luft behöver spolas ur och toppa upp med lite mer sprit i tryckkärlet.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2243
SV: Läckange expansionskärl i plast. Finns det bättre lösningar?
« Svar #2 skrivet: 20 september 2024, 06:14:41 »
Bästa lösningen är att ha expansionskärlet på högsta punkten, då slipper man ha den trycksatt och det är enklare att fylla på brine.
Sidomonterar man anslutningarna till värmepumpen så finns det bättre förutsättningar för en hög placering.
Annars har man satt det röda istället, som sägs ovan.
« Senast ändrad: 20 september 2024, 06:39:18 av Börje__ »
