Författare Ämne: Nibe S1256 + innegivare ROT10  (läst 3799 gånger)
Utloggad Tobias Andersson
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 september 2024, 19:35:05 »
Hej, precis skaffat en S1256 och jag köpte en ROT10 innegivare till den men kan inte koppla den till värmepumpen.
Någon som fått denna kombo att funka?
Är dessa kompatibla över huvud taget?
Om dessa inte är kompatibla, vilka trådlösa innegivare är det man ska ha då?
Tack på förhand.
SV: Nibe S1256 + innegivare ROT10
« Svar #1 skrivet: 19 september 2024, 20:18:02 »
Jo de ska vara kompatibla, ROT 10 listas som tillbehör under S1256.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 20 september 2024, 10:20:11 »
Det som händer är att innegivaren Rot10 söker och hittar både trådlös anslutning och internetanslutning enligt displayen men i värmepumpen kan jag inte hitta givaren.
I värmepumpen har jag försökt att lägga till ny trådlös enhet, men den hittar inga nya enheter, den står bara och söker.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 20 september 2024, 11:04:51 »
Jag tror att Nibe S1256 måste vara uppkopplad mot ditt nätverk.
Prova sen att starta om din router?
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 20 september 2024, 11:49:44 »
S1256 är uppkopplad men jag ska testa att starta om routern när jag kommer hem.
Utloggad naile
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2024, 19:38:08 »
Har samma problem. Pumpen är uppkopplad mot internet. Lyckades du lösa det?
Utloggad Lenitas
« Svar #6 skrivet: 06 november 2024, 20:28:01 »
Tack på förhand.
Jag hade samma problem och kontaktade NIBE support. Dom rekommenderade meny 5.4 i värmepumpen och det löste problemet.
Peter Dahlqvist
Peter Dahlqvist
« Svar #7 skrivet: 16 november 2024, 09:17:02 »
Hej! Nibes support har svarat att det är ett program-fel i pumpen. Visste inte när uppdateringen skulle ske.!!!
  • Dot gäster: 2817
