Författare Ämne: Byte/renovering av värme och ventilation i radhus  (läst 8682 gånger)
Utloggad GregerRi
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 19 september 2024, 13:23:07 »
Vi har precis köpt ett radhus på 150 kvm (varav 100kvm boyta) i 3 plan i södra Stockholm. Uppvärmningen består just nu av direktverkande el + en LLVP från 2001. Vattnet värms med en varmvattenberedare som jag gissar är från byggåret (1972).
Energideklaration säger 9366kWh för el-uppvärmningen (LLVP är inte inräknad här då tidigare ägare inte använt den senaste åren) & 2860kWh för varmvatten, men min gissning är att våran familj kommer bruka betydligt mer varmvatten jämfört med tidigare ägare. Energiprestanda: 156kWh/m2/år.
Ingen möjlighet finns för LVVP eller bergvärme så har landat i beslutet att en FLVP med mekanisk frånluft är det som kommer passa bäst.
Gällande modell så har jag kikat på Nibe F370, billig och borde vara mer än tillräcklig för vårat behov.
Planen är att till att börja med lägga in golvvärme på hela mellanplan (kök & vardagsrum), samt på badrum på övre plan. LLVPen sitter på övre plan och min förhoppning är att det ska räcka för att värma de 4a sovrummen.
Ventilation: Nu är det självdragsventilation, med en stam som går från tvättstugan -> toalett på mellanplan -> badrum -> taket. Min tanke är att bara använda samma rör/alternativt byta ut till en med lite större dimensioner, "plugga" utgången upp på taket och köra in den i värmepumpen. Friskluftsventiler i de 4 sovrummen, kök samt vardagsrum.
Värmen: En golvvärmefördelare på mellanplan med 2-4 slingor (56kvm) samt en slinga i badrum på övre plan. Kommer i framtiden renovera nedre plan med golv & tvättstuga med golvvärme eller vatten-radiatorer. När allt är klart så kan det potentiellt bli 115kvm uppvärmt med FLVP + en LLVP. + Kanske komfortvärme i garaget.
* Är det dumt att inte värma upp sovrummen med pumpen om det finns friskluftsventiler där? Risk för kallras? (Har en "backup" plan att sätta in vattenradiatorer där om det skulle behövas, men vill testa utan först).
* Hur mycket låter avluften från en FLVP egentligen? Kommer den störa oss om vi sitter ute på somrarna bara några meter ifrån? Alternativet är att leda avluften genom garaget och ut bredvid garageporten men blir ca 10m.
* Kan jag dra golvvärmeslang direkt från fördelaren på mellanplan till badrummet på övre plan? Eller bör jag ha en fördelare även där?
* Vilken pump? Lite insnöad på Nibe F370, finns det några liknande alternativ?
SV: Byte/renovering av värme och ventilation i radhus
« Svar #1 skrivet: 19 september 2024, 14:54:04 »
Varmvatten till en familj på 4 pers brukar man räkna ca 4500-5000 kWh brutto utan värmepump. Ska du kanske ta bort innerdörrarna helt till sovrummen där uppe? Annars blir det svårt att få spridning på värmen från en LLVP. Nu kanske den har använts enbart för att få kyla under sommaren och man haft dörrarna öppna då? Men det behövs sannolikt en ny LLVP om den är så gammal som från 2001. NIBE F370 ligger bra till i pris men det är den minsta modellen med en kompressor som bara ger ca 2 kW värme. Den passar med att kombinera med en LLVP och tillsammans kan de ge en riktigt bra energibesparing. Avluften från FLVP låter en del om den går rakt ut genom ytterväggen. Går den ut via t.ex. takhuv på taket så hörs den inte. Sätt en mini-shunt med el-patron till golvvärmen till badrummet på övre plan så kan man få värme i golvet även på sommarhalvåret om man vill.
Edit: När man tittar på siffrorna för energiförbrukningen som du skriver så måste det vara så att den gamla LLVP'n har körts på vinterhalvåret och de som har bott där förut har förmodligen haft en riktigt låg innetemperatur. Annars, utan någon värmepump, går siffrorna inte ihop för ett radhus från -72. En del av förklaring kan också vara att ventilationen fungerar väldigt dåligt i nuläget så det knappt blir några värmeförluster den vägen.
« Senast ändrad: 19 september 2024, 17:58:09 av Josth »
Utloggad GregerRi
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 20 september 2024, 07:00:16 »
Bra idé med elpatron på golvvärmen i badrummet, ska jag försöka få till. Målet är att försöka dra ut avluften genom taket, men är begränsat med plats i den existerande "stammen" och vill undvika att förstora den.
Energideklarationen jag har visar ingen LLVP (är med i listan men inte ifyllt), och damen som bor där nu sa själv att hon inte använt den pga. att den lät förfärligt i hennes hörapparat  ::) Men jag tror att den stämmer, huset är mellanliggande, och formen gör att det är relativt lite yttervägg. Taket är bytt och vinden tilläggsisolerat så hjälper nog det också.
