Författare Ämne: Framledningstemp och ljud  (läst 1645 gånger)
Utloggad absorbater
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 19 september 2024, 07:27:15 »
Har en Daikin Altherma GEO - EGSQH-A9W. Ett par frågor gällande den.
Var in och tittade på inställningarna och såg att framledning ligger på 56 grader (vid utetemp på 19,5 grader). Antar att det inte stämmer? Vad kan det bero på?
Sedan pumpen installeradrs för ca 5 år sedan så har trycket på primärsidan sjunkit ner till 0 vilket det legat på senaste 1-2 åren. Vi fick bra värme hela förra vintern så det har fungerat, men jag har noterat ett dovt väsande ljud från värmepumpen då den jobbar vid lägre temperaturer ute.
  • Antal inlägg: 31271
SV: Framledningstemp och ljud
« Svar #1 skrivet: 19 september 2024, 12:18:07 »
Kan den gjort varmvatten vid avläsningen?
Sen bör du fylla på ditt system med vatten (upp till ca 1 bar), det ska finnas en påfyllningskran i närhten av manometern.
Finns autoavluftare på systemet så kolla att de inte läcker ut vatten?
Utloggad absorbater
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 19 september 2024, 16:21:55 »
Ja tappvarmvatten produceras väl hela tiden, men det har väl ingenting med radiator kretsen att göra? Nu tittar jag på den och ser att framledningstempen ligger på 22 grader vilket verkar mer rimligt. Har även tidigare sett att den visat orimligt höga värden på radiatorkretsen.
Angående trycket så är det alltså köldbäraren som visar 0 bar. Radiatorerna ligger på 1 bar. Bör jag fylla på köldmedel, trots att den producerar värme? Kan ljudet ha med det låga trycket att göra?
« Svar #3 skrivet: 19 september 2024, 20:31:18 »
Aha, jo den växlar mellan att värma VV och hus, när den värmer VV så brukar de flesta värmepumpar visa värmevattnet till VVB temperaturen.
Trycket på KB är 0 hos mig med, så länge den inte löser på LP så går det.
