Författare Ämne: Ingen cirkulation i Nibe S1256-system – Vad kan vara fel?  (läst 2619 gånger)
Utloggad anderswikstrom
  • Antal inlägg: 4
Jag har nyligen fått en Nibe S1256 installerad, komplett med vattenberedare och en 100-liters UKV. Systemet är kopplat så här: Från bergvärmepumpen går en ledning direkt till UKV och därifrån fortsätter det till golvvärmen (märke LK). Returen går direkt tillbaka till bergvärmepumpen och det finns en extra pump precis innan returen går in i bergvärmepumpen.
Problemet är att jag inte har någon cirkulation i systemet. Oavsett hur mycket jag höjer temperaturen i bergvärmepumpen verkar ingenting förändras – rören är kalla. Vi har dock varmvatten till duschen, så det verkar som att vattenberedaren fungerar som den ska.
Har någon här erfarenhet av liknande problem? Vad kan det vara som är fel?
Tack på förhand!
SV: Ingen cirkulation i Nibe S1256-system – Vad kan vara fel?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2024, 19:30:10 »
Det kanske är för varmt väder fortfarande så att automatiken inte startar cirkulationspumparna? Har man golvvärme är temperaturen också så låg att det är väldigt svårt att känna någon värme på rören(?)
  • Antal inlägg: 4
Tack för ditt svar.
Det är kallt i rören. Jag har en termostat i en av badrummen och där visar 17% (källaren) så egentligen ska bergvärmepumpen känna att det är kallt och höja temperaturen (golvvärme).
« Svar #3 skrivet: 18 september 2024, 19:46:12 »
Termostaterna på golvvärmesystemet kan inte direkt starta värmepumpen för att producera värme. Är det för varmt kan de dock stoppa värmen. Men har man värmepump ska helst alla termostater i värmesystemet stå på max och man reglerar värmen i huset med värmepumpens inställningar.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #4 skrivet: 18 september 2024, 19:55:05 »
Ställ upp alla termostater på max, sen ökar du kurvan i VP till max,då ska värmen komma. Gör den inte det så står cirkpumpen stilla eller så är det stopp någonstans
PS Är cirkpumpen varm eller kall.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #5 skrivet: 19 september 2024, 12:50:05 »
Kolla meny 4.1 Den ska vara i Auto.
Sen måste du in i 7.1.10.2, Stopp av värme justerar du till den utetemp du vill att den ska börja värma huset.
Kontrollera att utetemp stämmer med den som värmepumpen anger på displayen?
Sen får du justera upp kurvan i meny 1.30.1 tills du får den temperatur du vill ha inne.
Tänk på att efter en justering så kommer det ta ca 1 dygn tills det är stabilt.
Om du har en rumsgivare aktiv så ser du det i meny 1.3.3, men jag rekommenderar att du stänger av denna initialt tills du justerat in kurvan någorlunda (det kommer ta en vinter).
Sen kan man aktivera rumsgivaren så att den börjar justera för övertemp/undertemp.
Detta för att man bör ha en så bra kurva som möjligt.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #6 skrivet: 19 september 2024, 14:06:21 »
Låter lite galet? Värmer den inte bara tanken?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #7 skrivet: 19 september 2024, 14:44:48 »
Detta verkar felkopplat.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #8 skrivet: 24 september 2024, 06:25:27 »
Ukv kopplas normalt både stig & retur till.
Sedan kopplas en "ny" stig och retur ut till övriga husets stig och retur. En ny cirkpump behövs då på stig ut till huset.
Så kopplar man dels för att alltid bergvärmen ska ha något att jobba imot samt att, då vet man snabbt och enkelt att bergvärmen fungerar som den ska och det är husets golvvärme / radiatorer som problemet sitter i.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
  • Dot gäster: 3016
