Författare Ämne: Bygga in monoblock  (läst 2225 gånger)
Frasse DIY
Frasse DIY
Bygga in monoblock
« skrivet: 18 september 2024, 11:38:02 »
Hej.
Jag kastade ut pelletspannan i höstas och ersatte den med en kökspanna. Fungerar jättebra, värmer upp ca 180m2 med den.
Det kommer ju dock med en hel del arbete och det kan finnas tillfällen där jag hellre vill kunna värma upp med el.
Köpte därför en begagnad monoblock värmepump som jag tänkte koppla in på returen från tanken. Så som jag förstår det så har värmepumpen enbart styrning via panelen som sitter inbyggd i pumpen, om jag vill kunna styra påslag vid lågt elpris eller annan orsak automatiskt så är enda sättet att styra hela trefasgruppen på/av.
Det funkar ju säkert att göra så, men det kommer med lite nackdelar. Dels så blir det en förlust eftersom jag i princip värmer upp pumpen som står ute i kylan med ved. Skulle jag sätta motorventiler på pumpen och stänga av flödet till den så riskerar den att frysa. Att springa ut och pilla på kontrollenheten i tid och otid är uteslutet.
Tänker därför lite utanför boxen och funderar på att bygga just en box. Tänker att jag bygger en isolerad bod runt värmepumpen. Boden har sen en lucka i fram som jag styr med ett linjärt ställdon när pumpen ska användas. På så sätt så eliminerar jag risken för frysning och får inte så stora förluster när jag eldar med ved, i princip så blir det 1m2 till som ska värmas upp.
Ställdonet och trefasen styr jag med HA som redan styr en hel massa andra saker i huset.
Min acktank har bara en slinga, så både kökspanna och värmepump får samsas om den.
Är inte orolig för att det blir dålig cirkulation då jag gör luckan 2ggr större än vad pumpen är, så luft kommer att kunna flöda relativt fritt runt den.
Har någon testat att göra såhär? Kan man förvänta sig större produktion av is på enheten? Finns det något annat jag behöver oroa mig för?
  • Antal inlägg: 5461
SV: Bygga in monoblock
« Svar #1 skrivet: 18 september 2024, 16:32:58 »
Hur stor tank har du och hur tar du ut värmen från den, med en shunt.
Frasse DIY
Frasse DIY
« Svar #2 skrivet: 18 september 2024, 20:34:41 »
500L Shunt
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #3 skrivet: 19 september 2024, 07:44:21 »
Om du bara öppnar en lucka framåt så kommer rätt mycket av den kalla luften som lämnar utedelen sugas tillbaks in i lådan, din värmepump kommer få dålig verkningsgrad som ett resultat av det.
Försök i så fall öppna både front och sidor.
Låt värmevattnet cirkulera genom värmepumpen ändå, annars lär det ju ändå frysa om den står oanvänd för länge.
Mängden vatten och is brukar vara i relation till den energi man utvinner med värmepumpen.
Du bör ju på något sätt leda ut vattnet ur det lilla huset du bygger åt värmepumpen, annars ska ju vattnet som cirkulerar genom värmepumpen både skydda värmepumpen från frysning, värma den lilla byggnaden, och smälta isen som bildas under värmepumpen.
Nu är jag ju typen som inte tycker man ska krångla till saker i onödan, så min rekommendation är att inte bygga in din värmepump, utan isolera rören in/ut ordentligt, och acceptera den lilla energiförlust som det innebär, då kommer ju inte värme hela värmepumpen, utan bara de delar som har radiatorvatten i sig, alltså rören in/ut, och värmeväxlare + rör i utedelen, som man får förmoda är ordentligt isolerade.
De energiförluster det skapar borde kunna ersätta med några pinnar ved/dygn.
Har du billig ved är det ett ickeproblem som jag ser det.
Att bryta alla ström till en värmepump, och sedan tvinga igång den när det blir kallt ute är ingen bra ide, de flesta värmepumpar har kompressorvärmare som ser till att de ska vara startklara utan att kompressorn  riskerar ta skada av kallstarter, så försök se till att du har en fungerande styrning till din monoblock.
« Senast ändrad: 19 september 2024, 07:45:58 av Rickard »
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #4 skrivet: 19 september 2024, 10:56:35 »
Arean för värmeväxlaren, som är internt isolerad är väldigt liten, så värmeförlusterna blir väldigt små. Den förlusten är en del av kompromissen jämfört med den saftigare prislappen för bergvärme.
