Författare Ämne: Shelly plus plug s orsakade felkod P4?  (läst 4185 gånger)
Utloggad RaveG
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 18 september 2024, 11:37:47 »
Jag kopplade in en Shelly plus plug S med energimätning på min 8 år gamla Qlima SCJA-2516.
Måste ibland göra norsk reset för att den ska komma upp på wifi ifall jag startar om routern så tänkte det vore bra att ha en smart-plug.
Sen lite roligt med energimätning också.
Problemet är att jag fick felkod P4 (2 gånger) när jag testade att dra på max fläkt och värme.
Tog bort Shelly pluggen och då fungerade det klockrent igen.
Shelly pluggen ska klara 2500W och spänningen såg enligt Shelly bra ut.
Någon som har en teori vad det kan bero på?
  • Antal inlägg: 4316
SV: Shelly plus plug s orsakade felkod P4?
« Svar #1 skrivet: 19 september 2024, 10:47:33 »
En precis sån pump har jag dömt ut med lätt tidsfördröjd kortslutning eller något annat som orsakade hög strömförbrukning som inte var inverterkortet. Den visade P4 precis före säkringen sköt. Jag slog dock aldrig upp felkoden.
Dålig kvalité på dessa, räkna med att det är dags för byte inom kort även utan Shelly. Gasen behöver tömmas med tömningsaggregat, för snabbanslutningarna läcker vid frånkoppling. Finns inga kranar.
Utloggad RaveG
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 30 september 2024, 20:26:54 »
Den kanske går sönder snart eller så håller den några år till ;)
Den kom med stickpropp och det står faktiskt N på ena stiftet på stickproppen.
När jag kopplade in Shelly-pluggen vände jag kontakten så att stiftet med N hamnade på fasen.
Nu kör den med Shelly-pluggen och stickproppen vänd rätt så att N hamnar på nollan och det fungerar bra igen.
