Författare Ämne: Värmepump Waldemar Energy Denmark  (läst 7543 gånger)
Utloggad JoelLindeberg
« skrivet: 18 september 2024, 11:19:13 »
ej alla!
Jag är super desperat och behöver hjälp!
Jag håller på bygger hus i norra Stockholm. Jag har köpt en luft/vatten värmepump från ett företag som heter Valdermar energi Denmark.
Jag tycker det är lite roligt att kika på konkursauktioner och kom över en värmepump som skulle ha ett super bra coop-värde och var A+++ osv.
Jag vann budgivningen. Det jag inte riktigt kände till att hela tillverkaren hade gått i konkurs, jag trodde det var en återförsäljare som gick i konken. Nu finns det inte riktigt någon hjälp att få från någon längre.
Min rörmokare har kopplat in pumpen och fick tappvattnet att fungera, tog ingen temp men det var så pass varm att man kunde INTE hålla handen under kranen mer än ett par sekunder.
Sen gick det någon dag och sen så sjönk temperaturen och jag når enbart kanske 30 grader. Den varnar även för water 1flow failure.
Det stora problemet är att man inte får fram någon värme till golvvärme slingorna. Rörmokaren tror att man måste in i "factory parameters" och ställa om växelventilen. DOCK krävs det en "acces code" för att ta sig in och den koden är svår att få tag i då tillverkaren har gått i konkurs och jag har köp pumpen av en akutionsfirma som har fått i uppdrag av någon som köpte konkursboet.
Jag ska koppla upp värmepumpen mot internet och på så sätt använda appen och hoppas på så sätt att hitta koden eller kunna gå förbi koden.
Men min rörmokare har fått lite kalla fötter och dragit så nu vet jag inte vad jag ska göra.
Ska jag ut med en 150 000 kr för en ny pump när pengarna i stortsett är slut och huset är klart.
Fontana
Fontana
SV: Värmepump Waldemar Energy Denmark
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2024, 21:20:56 »
Hej, hur har det gått?
Danilo 1234
Danilo 1234
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2025, 22:59:50 »
Hur många siffror behöver du skriva in? Det kan följa samma princip som med Bosch, där du lägger till 1 på varje siffra. Till exempel, om dagens datum är 1701, blir det 2812. Om du istället subtraherar 1 från varje siffra, blir det 0690. Hoppas detta hjälper
Snicka Micke
Snicka Micke
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2025, 10:13:17 »
Någon mer information?
Vet ni vad de ska vara för vatten blandning i detta system?
Vilka rör kan man använda?
Jn Fransson
Jn Fransson
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2025, 11:54:06 »
Är det någon som vet hur man kopplar in kommunikationen mellan inne och ytterdel?
