Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
Fläktmotor
Ämne: Fläktmotor (läst 7305 gånger)
Singne
Gäst
Singne
Fläktmotor
16 september 2024, 13:55:13 »
Har fått LN25 Hero installerad, är det i sin ordning att fläkten övergår till att blåsa kalluft svagt efter uppnådd temperatur?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Fläktmotor
16 september 2024, 13:57:22 »
Ja den har ju en minsta effekt på invertern och under den måste kompressorn starta och stanna regelbundet för att det inte ska bli för varmt i huset som man har ställt in.
Singne
Gäst
Singne
SV: Fläktmotor
16 september 2024, 14:06:57 »
Undrar just för att min gamla Daikin stängdes av efter uppnådd temp.
Är det för att belastningen på kompressorn ska minska
när den går över till ”sparfart”
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Fläktmotor
16 september 2024, 14:16:13 »
Den kör ju fläkten på lågt varv för att temperatursensorn ska kunna känna av temperaturen i rummet hela tiden och starta kompressorn igen när det behövs värme.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Fläktmotor
16 september 2024, 15:43:45 »
Om du har aktiverat kaminläget med knappen det står cirkulator på så kommer den fortsätta blåsa med inställd fläkthastighet om det är varmare än inställd börtemperatur och den luften kan kännas sval.
Tryck på cirkulator så det lilla huset överst på fjärrens display försvinner om det är den funktionen som gör att du upplever sval luft.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Singne
Gäst
Singne
SV: Fläktmotor
16 september 2024, 18:03:45 »
Jag har inte kaminläget aktiverat, utan den blåser lätt kalluft efter uppnådd temperatur.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
SV: Fläktmotor
16 september 2024, 18:32:31 »
När den uppnått sin börtemperatur så går fläkthastigheten ner på lägsta hastighet för att känna av innertemperaturen och det är då rumstemperererad luft du upplever som kall luft.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
SV: Fläktmotor
16 september 2024, 18:47:33 »
Tog nu för givet att den står i värmeläge med en sol högst upp i displayen och inte i autoläge !
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Singne
Gäst
Singne
SV: Fläktmotor
Svar #8 skrivet:
16 september 2024, 19:49:40 »
Tack för svar, det är alltså helt i sin ordning att fläkten går i sparläge?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
SV: Fläktmotor
Svar #9 skrivet:
16 september 2024, 20:06:53 »
Ja dom går ner på väldigt låg fläkthastighet, fläkten ligger då och drar 3-5W om jag minns rätt
Har nog inte sett något märke/modell som inte gör så dom senaste 20 åren men kanske existerar .
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Driftsforum
Fläktmotor
gäster: 3155
användare: 7
tyke
sigge01
Heat?
Tony B
lars
lubbis
Börje__
