Författare Ämne: Vilken kurva? F370  (läst 2826 gånger)
Utloggad emisun
  • Antal inlägg: 3
Vilken kurva? F370
« skrivet: 16 september 2024, 13:26:53 »
Jag försöker förstå mig på vilken värmekurva jag ska utgå från i min f370. Efter en del sökande bla här och i användarmanualen från Nibe går jag bet. Någon som vet vart den informationen finns?
Bor i Uppsala och har vattenburen golvvärme i platta på mark.
Fick pumpen installerad våren 2022 och har nu två vintrar haft 8-10 grader inne som kallast trots en vald temp på 20 grader. Den larmar ofta om avfrostning eller låg frånluftstemp vintertid, tanken är att prova de Optimeringsguider jag sett här innan jag kontaktar någon som vet vad de håller på med.
OBS, kontaktade firman som installerade både första och andra vintern men har inte fått återkoppling än...  ;)
SV: Vilken kurva? F370
« Svar #1 skrivet: 16 september 2024, 13:55:16 »
Hej! Har du provat kurva 5 med förskjutning -1? Brukar ofta rekommenderas med golvvärme i betongplatta. Är el-patronen kanske blockerad även vid lägre utetemperaturer eftersom det blir så kallt inne??
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 16 september 2024, 14:03:48 »
Vad är det för byggår på huset samt hur stort är det?
Det låter som om pumpen inte orkar med att värma med den inställning som ni har nu.
Jag har märkt att ett nyare (bättre isolerat hus) kan ha lägre kurva. Jag har 2-våningshus, platta på mark, 170 m2 BOA, radiatorer och kurva 6 och -1 i förskjutning.
Har dock en Nibe 735-7 men principen borde vara samma.
Utloggad emisun
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 16 september 2024, 14:19:07 »
Huset är byggt 2007 - 144kvm och är fördelat på 1,5 plan
Utloggad emisun
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 16 september 2024, 14:23:56 »
Ska se över befintlig inställning när jag kommer hem. Ser man någonstans om patronen är blockerad?
Inte haft några felkoder utöver de ovan nämnda. I vintras när vi hade som kallast ökade jag KW på patronen i servicemenyn för att få upp tempen medans frånluftstempen var för låg
« Svar #5 skrivet: 16 september 2024, 14:42:14 »
Undersök inställningarna för sommarläge samt vinterläge, dvs de temperaturer då den stänger av värmen respektive den temperatur över vilket den spärrar el-patronen.
Det är ju viktigt att el-patronen är installerad så att dess totala effekt med kompressorn motsvarar husets värmebehov vid DVUT eller de faktiska utetemperaturer man har om vintrarna. Man kan behöva se över både säkringarna i el-centralen och mätarsäkringarna vid el-mätaren.
  • Dot gäster: 2236
