Författare Ämne: Larmar L9 trots avluftning och filterrengöring  (läst 2008 gånger)
Utloggad Dorisdoris
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 16 september 2024, 11:05:30 »
Pumpen i fråga nyinstallerad 1 månad sedan. Efter 2 veckor började den larma L9. Efter några avluftningar gick den igen c 2 veckor. Nu larmar den L9 och stänger ner hela tiden. Systemet avluftat miljoner gånger, filtret rengjort. Vad fan är felet?? Vi har alla termostat öppna helt.
Installatören verkar inte veta ett skit..och tog kontakt med leveratören/ importören. Men han är på semester hela veckan. Instslkatören bad oss nu öppna nån säkerhetsventil,för att se om de hjälper. Har ni erfarenheter,tips? Vad göra?? Börjar bli kallt så pumpjäveln skulle gärna få börja komma igång....
  • Antal inlägg: 31295
SV: Larmar L9 trots avluftning och filterrengöring
« Svar #1 skrivet: 16 september 2024, 13:26:38 »
Fyller nu på när ni luftar så att det är tryck i systemet?
Utloggad Dorisdoris
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 16 september 2024, 13:37:22 »
[/quote
Ja absolut]
« Svar #3 skrivet: 16 september 2024, 14:51:19 »
Utloggad Dorisdoris
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 16 september 2024, 15:22:23 »
Gissar på att givaren behöver tillsyn.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56022.0
Okej... installatören vill verkligen inte komma...sa att importören kommer om 1 vecka. Helt otroligt...
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #5 skrivet: 20 september 2024, 15:53:44 »
Har du köpt av polarpumpen?
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #6 skrivet: 30 september 2024, 16:50:41 »
Du kan stänga av flödesmätningen med en dip switch på kretskortet.
Kommer inte ihåg vilken det är, men på insidan av frontpanelen finns ett krets schema som talar om vilken dip switch det är. Tror det står något om flödes mätning eller liknandes.
Ändra den till off och starta om.
Därefter mäter den inte flöde, och räknar då heller inte ut förbrukad energi eller vad det nu var men pumpen kommer funka iaf.
