Författare Ämne: Kalla element Nibe fighter 1225  (läst 1170 gånger)
Utloggad HiZeY
« skrivet: 15 september 2024, 11:51:33 »
Hej har börjat blivit kallt i huset och hittar inte riktigt felet varför elementen inte blir varm..
Har luftat alla element även kollat cirkulationspumpen så den går däremot hade jag 2 pumpar ena lukta de sprit ur antar de är köldbärarvätskan. Men den gick inte försökte snurra igång den men kändes som den varit avstängd ett tag för det var rostigt där i. Edit den gick igång när ja tvångstarta den.
Bifogar lite bilder på hur det ser ut även expansionskärlet är det lite i till köldbärarvätskan men förstår inte hur ja fyller på den.
Röret som jag markerat är varmt till kopplingen sen kallt.
« Senast ändrad: 15 september 2024, 12:10:47 av HiZeY »
  • Antal inlägg: 4316
SV: Kalla element Nibe fighter 1225
« Svar #1 skrivet: 15 september 2024, 12:16:20 »
Från mig som läsares perspektiv så felsöker du i en konstig ordning. Pumpen gödslar inte på med värme hela tiden, utan den återhållsamt levererar värme efter behov.
Du bör felsöka från styrsystemets synvinkel. Tror styrsystemet att det finns värmebehov? Är alla givarvärden korrekta? Är husvärme påslaget? (radiatorknappen).
Fyll på ditt vatten till 1 bar och lufta alla radiatorer.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 15 september 2024, 21:23:09 »
Läs som sagt av temperaturerna och skriv in i tråden.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 24 september 2024, 09:07:48 »
kollat trevägaren? en klassiker på dessa gamla maskiner
  • Dot gäster: 3022
