Författare Ämne: Upplever bara att vissa radiatorer fungerar efter reparation?  (läst 2120 gånger)
Utloggad slutsteg
  • Antal inlägg: 33
Jag har en bergvärmepump thermia Villa Classic 60, i en villa med två våningar. Värmepumpen står i källaren. Det uppstod ett läckage i radiatorsystemet, så en jourfirma kom och tömde systemet. Några dagar senare var de tillbaka och åtgärdade problemet. Efter att de fixa systemet startats igen och fyllts på, har jag fått avlufta alla element i flera omgångar för att bli av med luften samt fylla på trycket till 1 bar.
Nu har jag två problem som möjligen hänger ihop:
1. En del av huset blir inte varmt  fyra element, som alla sitter i samma ände av huset, håller sig svala. Jag har mätt temperaturen på vissa av elementen med en IR-termometer, och på kvällen låg de runt 18–19 grader, medan andra element  av huset hade 5–7 grader högre temperatur.
2. När jag avluftar dessa fyra element pyser det luft, men sedan slutar det att pysa fastän trycket är 1 bar så händer inget mer eller bara några droppar vatten kommer ut. På de andra elementen, som fungerar, pyser det först luft och sedan kommer det en stråle vatten. När jag avluftade.
Finns en jäkla massa rör och rattar nere i källaren och jag vet inte exakt hur allt ska stå.
Finns det något jag kan undersöka själv innan jag tar in en värmepumpsfirma för att felsöka?
  • Antal inlägg: 5456
SV: Upplever bara att vissa radiatorer fungerar efter reparation?
« Svar #1 skrivet: 14 september 2024, 16:52:58 »
Slutar det att pysa och inget vatten kommer, så är det säkert så att inget tryck finns högre upp. Börja med att fylla på tills säkerhetsventil öppnar och lufta därefter. Du måste sen se till att trycket är högt hela tiden. Nästa prov är att kolla om exspansionskärlet är helt, det gör man med att tappa ur tills manometern visar noll. PÅ kärlet finns en bilventil under ett plastlock, där pumpas det i luft och rör sig manometern så tappa ur mer vatten, bara fortsätta så, till manometern inte rörs och ett tryck i kärlets luftsida visar ca 0,6 bar. Sjunker lufttrycket så är det punka på blåsan. Står trycket kvar, så fyll på med vatten till ca 1 bar.
Ävensom att för att förflytta ev. luft, måste pumpen maxas och dom delar som fungerar ska stängas av.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 15 september 2024, 21:19:44 »
Jag misstänker att de varit på returventilerna på dessa radiatorer och stängt av, och sen glömt öppna.
Utloggad slutsteg
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 16 september 2024, 18:24:11 »
Tack, är det någon som sitter på radiatorerna för jag har bara ventiler på till eller den vanliga som man kontrollerar temperaturen med?
« Svar #4 skrivet: 16 september 2024, 18:45:45 »
Ta ett foto på ett element som inte vill sig. Då ska rören till det synas som går in i elementet.
Utloggad slutsteg
  • Antal inlägg: 33
« Svar #5 skrivet: 16 september 2024, 18:56:00 »
Så där ser alla element ut som inte fungerar.
« Svar #6 skrivet: 17 september 2024, 09:54:19 »
Skruva av hatten på denna och kolla att pluggen som sitter under är i nivå med hatten (uppskruvad).
Vanligen skruvar man med mejsel, men det finns varianter med 6-kantsnyckel (typ Ikea).
Ha en trasa runt röret, det kan komma ut lite vatten.
  • Dot gäster: 2331
