Författare Ämne: Nytt värmesystem?  (läst 1945 gånger)
Robin Edvardsson
Robin Edvardsson
Nytt värmesystem?
« skrivet: 14 september 2024, 10:32:33 »
Hej har idag en effecta Woody 35 med 2st 750l ackumulatortankar varav den ena med vv slinga i. Jag har tröttnat på att elda med ved men vill ha kvar den som backup om elen blir dyr eller annan kris inträffar.
Gör idag åt ca:15-20m3 ved med 22,5grader inomhus. Golvvärme på nedervåningen och element på övervåningen. 1 1/2plans hus 1923 totalrenoverat med 3-glas och massa isolering.
Har haft flertalet vvs:are här och fått tips att ta bort allt då det blir bäst. Oxå olika förslag luft/vatten jordvärme eller bergvärme.
Bor mitt i Viskadalen på en gård 5ha med blålera.
Tror det är långt till berg då ingen borrat för det i närheten.
Vad skulle ni rekommendera?
Har hört att blålera inte funkar med jordvärme och då är det kanske bara luft/vatten kvar?
Tacksam för alla tips
SV: Nytt värmesystem?
« Svar #1 skrivet: 14 september 2024, 10:49:39 »
T.ex. NIBE har en färdig lösningsmodell för värmepump ihop med vedpanna och ackumulatortank. Bara att elda när man vill så tas värmen automatiskt från acktanken tills det tar slut och den kopplar in värmepumpen igen.
Har inte hört att blålera skulle vara ett hinder för jordvärme?? Torr sand är däremot riktigt dåligt. Jordvärme borde passa när det finns rejält med mark kring huset.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #2 skrivet: 14 september 2024, 16:44:38 »
Det med färdiga lösningar från en fabrikant brukar dra iväg på den ekonomiska sidan. Det går att få till med enklare lösning. Ska pannan var kvar som extra och VP dra hela lasset själv, direkt mot huset, utanför eldning. Så blir det att koppla in en motorventil som stänger tankarna när dom är tomma på värme och då startar VP Så att bara förlita sig på fabrikanters lösningar är liksom att gå över ån efter vatten. Men klart det kan fungera.
