Installationsforum
Isolera vattenledningar bakom LVP
Ämne: Isolera vattenledningar bakom LVP (läst 2581 gånger)
Steffe11
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
Steffe11
14 september 2024, 08:38:56 »
Ni som är experter….hur viktigt är det att man isolerar vattenledningarna bakom LVPn, de bitar som icke är isolerade bakom Nibe F2120 enligt bilden? Har det någon faktisk betydelse om man inte gör det?
Hur noggrann bör man vara med att isolera alla rördelar?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Isolera vattenledningar bakom LVP
14 september 2024, 09:35:31 »
Är det bara en kort bit förlorar man bara ytterst lite energi men jag tycker man bör vara noga med isoleringen ändå och med tanke på eventuella strömavbrott.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
14 september 2024, 09:36:01 »
Jag är mer bekymrad över ledningsvalet, de ser ut att inte bjuda på tillräckligt flöde. Har du kört denna under en vinter?
Isoleringen är bra att ha om det blir strömavbrott, då får du fler timmar som det inte fryser sönder. Sen blir det förstås lite värmespill när det inte är isolerat. Den värmen du känner man handen är den du förlorar som kunde hamnat i huset.
Steffe11
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Steffe11
16 september 2024, 15:45:29 »
Köpt nytt hus så har ännu inte flyttat in… enligt nuvarande ägare så har det fungerat bra i vintern som var.
Vad tänker du på när du nämner flödet? Någon av rören som är för klena?
Om så är fallet, vari ligger utmaningen med detta?
Steffe11
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Steffe11
16 september 2024, 15:51:57 »
En annan fråga med tanke på om det skulle bli strömavbrott, skulle det vara till någon hjälp att ha ett system (ex UPS) för att kunna köra cirkulationspumpen enbart? Var även nibes varmvattenberedare och det är väl därifrån den tar varmvattnet även för golvslingorna?
Vill kunna ha lite extra krisberedskap om strömmen går bort i vinter..räknar dom med relativt kort avbrott typ max 12 timmar.
Har även en vedeldad kamin som får rycka in i nödfall (ej kopplat till Nibe system för att vara tydlig)
HBerggren
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
24 september 2024, 12:29:42 »
Slangarna bör ha en diameter på 28 mm på den vita ytan om det är väldigt kort avstånd till innedel. Den som är 34 mm utvändigt är det normala valet.
Avfrostningen kan strula, den kan larma på lågt flöde. Lite sämre verkningsgrad - högre elräkning.
Om du vill köra UPS på cirkulationspumpen så blir det lite komplicerat eftersom Niben är inte byggd för det.
Cirkulationspumpen har två kablar. Den lilla oansluten/ingen signal är full gas, perfekt.
Så du får se till att UPS:en hamnar mellan "klippt" matning till cirkulationspumpen.
Steffe11
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Steffe11
25 september 2024, 13:52:22 »
Nu är jag osäker på om cirkulationspumpen går på 230v eller 12v, men för att kunna köra runt vattensystemet för att förhindra frysning mellan ute och innedelen, kan då ett annat alternativ vara att man helt enkelt lyfter bort elkablarna från cirkulationspumpen och har en koppling som gör att jag kan ansluta dom till ex ett externt elverk?
Brukar dessa typer av cirkulationspumpar kräva hög effekt för att fungera?
Kanske en dum fråga. Men brukar det vara samma cirkulationspump som ser till att vattnet mellan ute och innedel byts som även knuffar runt vattnet till ledningarna inne i huset (vattenburen golvvärme)?
HBerggren
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
26 september 2024, 07:40:07 »
Det brukar vara samma pump som gör båda. Sen har du en växelventil som gör att vattnet kan gå helt över beredaren istället för radiatorerna. Kanske värt att känna till.
Pumpen är 230V på alla vanliga värmesystem. Kräver god elkvalité. Kan vara lite startströmmar för att ladda kondensatorer. Men själva förbrukningen är förhålladevis låg. Räkna med under 75W. Pumpen drar mycket mindre om man kan generera en styrsignal också.
Du kan klippa sladden till pumpen och sätta hane/hona stickpropp emellan.
Alternativ är att stänga två kranar mot utedelen och dränera den, så försvinner frysrisken.
Steffe11
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Steffe11
Svar #8 skrivet:
26 september 2024, 20:30:50 »
HBerggren - mycket uppskattat att få dina kunniga svar!!!
Är det samma vattenslinga som går igenom utomhusdelen som de vatten som går genom slingorna i golven eller är det två separata slingor?
Om dom är separata, kan det vara värt att försöka få till en glykolblandning (för att sänka fryspunkten)i vattnet som går till utedelen?
Ang styrsignalen till cirkulationspumpen, är det egentligen bara en av/på signal?
HBerggren
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #9 skrivet:
26 september 2024, 20:59:01 »
Det är samma vatten, allt delar expansionskärl också. Men så sett, kan man tömma det utsatta ena dagen, går det inte hålla värme i resten så kan man dränera hela huset efter en dag till.
Signalen är PWM om de inte ändrat. Man kan styra hastigheten med en servotestare till R/C-flyg. 5V transformator får du ha för att driva en sån. Ingen dyr grej, men förlänger batteritiden rejält om behovet verkligen sätter in och man inte kan ladda batteriet som all 230V går på via långa improviserade "starkablar" från bilen.
Installationsforum
gäster: 2074
användare: 5
OlofM
Valiant
jonas_a
Smurfen.
Pen
