Författare Ämne: Villa 75 Nattsänkning  (läst 3071 gånger)
Utloggad Janne.Larsson60
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 13 september 2024, 22:07:47 »
Någon som vet mellan vilka plintar man kopplar styrning av nattsänkning på en +20år gammal Villa 75?
Ska det vara med 10kOhm potentialfritt?
Hälsn Janne
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: Villa 75 Nattsänkning
« Svar #1 skrivet: 15 september 2024, 06:34:22 »
Taget ur bruksanvisning till Villa 75 (1999) som ligger på nätet. Om den gäller din årsmodell vet jag inte.
Bygel (kortis) mellan plint 31 o 32.
(10 Kiloohm ger "Värmestop-funktion".)
Antalet grader som ska sänkas ställs i menyn.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2211
« Svar #2 skrivet: 15 september 2024, 07:00:50 »
Jag fattar det också som sluten kontakt, se manual.
Finns även för varmvattnet och elpatronen om du inte vill förbruka ström när den är som dyrast.
« Senast ändrad: 15 september 2024, 07:02:52 av Börje__ »
Utloggad claan719
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 01 november 2024, 11:46:06 »
Finns det något känt sätt att automatisera detta ?
Skulle vilja att denna bygling slår till per automatik via tex en tuya-enhet eller liknande.
Inloggad Börje__
« Svar #4 skrivet: 01 november 2024, 13:35:15 »
Jag antar du menar med någon smart styrning?
Tex att inte köra varmvatten nattetid eller stoppa vpn de tider på dygnet elen är dyrare
Det bör väl gå bra med smartstyrningsreläer tummenupp
Utloggad claan719
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 01 november 2024, 14:45:21 »
Jajamen, precis så ..
Någon som kan rekommendera något beprövat för ändamålet ?
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
« Svar #6 skrivet: 11 november 2024, 00:22:13 »
Shelly har det bästa tänket för Wi-Fi baserad styrning.
Själva relät nedan har olika typer av styrningslogik i sig och kan också kopplas ihop med billiga termometrar från Shelly för avvikelsehantering; tex en solig vårdag.
Beträffande elpriser är det ungefär samma variationsmönster varje dygn i 90% av alla dagar så med tidsstyrning får du det mesta av den potentialen.
Appen och webgränssnitten är bra.
Mini är ett sk potentialfritt relä perfekt för ändamålet. Strömmatning får du ta från nån plint.
https://www.styrahem.se/p/924/strombrytare-extremt-liten-1-kanal-shelly-plus-1-mini-gen-3
« Senast ändrad: 13 november 2024, 10:20:01 av Bobone »
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
Utloggad claan719
  • Antal inlägg: 44
« Svar #7 skrivet: 12 november 2024, 14:30:41 »
Den där prylen ser ut att vara i min smak.
