Författare Ämne: Nibe Fighter 360P - Kalla golv?  (läst 1335 gånger)
Utloggad Pdgr
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 13 september 2024, 20:22:08 »
Hej, jag är nyinflyttad i en villa från 2006 på 169kvm. Det sitter en Fighter 360P installerad som jag inte riktigt förstår mig på. Det är en enplansvilla med 12 slingor i betongplattan som enda uppvärmning.
Just nu står kurflrskjutning på 0 och jag har då följande värden;
Avluftstemp: 6,7
Frånluftstemp: 24,3
Temp. Vv givare: 47,7
Temp. kompressorgivare: 47,6
Temp elpatrongivare: 47,9
Framledningstemp: 26
Utetemp: 12,2
Kompressortryck: 0,45-0,5 bar
Verkar ovan rimligt? Borde man inte känna värme från golven någonstans? Vi har cirka 21 grader inne men upplever trots det att det är kallt?
Tacksam för råd!
« Senast ändrad: 13 september 2024, 20:54:37 av Pdgr »
SV: Nibe Fighter 360P - Kalla golv?
« Svar #1 skrivet: 13 september 2024, 21:44:56 »
Ser inget konstigt och har ni 21 grader är väl allt som det ska? Eller vill ni ha 25 grader inne? Då måste man öka förskjutningen uppåt. Moderna hus är mycket välisolerade och mängden värme som behöver tillföras är mycket begränsad.
Utloggad Pdgr
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 13 september 2024, 22:33:14 »
Tack för svar!
Nej, inte 25 grader. Det har bara varit så himla kallt på morgonen/kvällen.
Nu är trycket 0,1-0,2 bar, det är väl för lågt? Behöver man kanske lufta och/eller fylla på vatten?
Utloggad Pdgr
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 14 september 2024, 00:07:49 »
Nu är temp. Vv-givare nere på 24,7 grader, trycket är typ 0 och varmvattnet tog just slut?
Kan man lufta systemet och/eller fylla på vatten? Eller har min kompressor tackat för sig? Tacksam för hjälp!
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 14 september 2024, 00:43:37 »
Klicka på knappen upp till vänster och se om den står på sommardrift? Klicka tills det står vinter och vänta tills det försvinner så blir det nog ordning på den. Höj förskjutning 1 steg.
Golvvärme är trögt, så det är lite hopplöst med kvällsvärmen så här års när värme inte behövs dagtid.
Expansionskärlet behöver servas för att få stabilitet i trycket.
Utloggad Pdgr
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 14 september 2024, 06:58:54 »
Den står dessvärre redan i läge Auto/vinter. Ingen skillnad när jag ändrar mellan de olika lägena. Tror nog att vi får ta hit en servicetekniker idag som får kika på det. Det verkar inte som att man ska/kan lufta o. liknande själv?
« Svar #6 skrivet: 14 september 2024, 09:38:19 »
Du luftar med säkerhetsventilen. Kolla om överhettningsskyddet har löst. Röd knapp som är ansluten med en "ståltråd" från någon av elpatronerna. Aldrig tänkt på var den sitter på 360P. Elpatronen sitter i plåtlådan strax över rörmockeriet där nere. Förmodligen i det skalet någonstans.
