Författare Ämne: Läckage i köldbärare systemet, någon som haft? Vart läckte det?  (läst 2064 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
Någon som varit med om läckage på köldbärare sidan? Jag verkar ha något då jag fått fylla i 4 gånger senaste åren, ett långt tag låg både svart och röd mät pinne i botten, aldrig fått larm dock. Har varit installerad sedan 2013 Augusti. Hittar inga läckage på köldbäraresidan innanför luckorna till front plus köldbärare längst ner, rinner inget i läckage nippeln och de är torrt under pumpen, det verkar vara väldigt lite som läcker, svårt att avgöra mängd då jag inte fått den infon lr frågat när rörmokare varit ut ett par gånger. Och nu har jag satt på en gardena koppling och fyllt med vatten ett par gånger. Kanske skulle ha något typ av elektrisk trädgårdspump som kan ha slang till en genomskinlig bytta så man ser hur mycket man får i, och så kan man ha riktig köldbärarevätska. Ringde en som borrar bergvärme och han sa att oftast läcker det inne vid pump, annars ute vid borrhål pga vinkelkopplingar. Så är de bara börja gräva och ta ut någon som byter dom och fyller samt luftar lite?
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
  • Antal inlägg: 31282
Det vanligaste är ju att nån koppling inne i pumpen gått sönder.
Men om detta är kollat så finns ju risken att det måste grävas, tyvärr.
