Författare Ämne: Ivt 490 shunt läge auto / manuell  (läst 3991 gånger)
Utloggad erte01
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 10 september 2024, 19:10:50 »
I vilket läge ska ratten till shunten stå för att den ska vara i auto läget, intryckt hela vägen?
Om jag drar ratten mot mig, så kan jag vrida den till vänster och höger. Har jag den längst till vänster så är framledningstemp ca 5 grader över bör värdet och har varit så ca en vecka.
Om jag då manuellt vrider ratten till höger så ökar framledningstemp direkt, men längst till vänster så verkar den alltid ligga över bör värdet. Fastnat eller motorn sönder?
Provade att gå in i service menyn och manuellt styra SV1, man hör det kommer ljud från shunten men den rör inte sig
Någon som har en idé?
« Senast ändrad: 10 september 2024, 19:20:44 av erte01 »
SV: Ivt 490 shunt läge auto / manuell
« Svar #1 skrivet: 10 september 2024, 19:21:47 »
Om du har en bild på shuntmotorn går det nog att säga om ratten ska vara ute eller inne. Har växlat mellan åren.
Hoppas du inte tror att du ska kunna uppnå börvärdet på framledningen genom att vrida på shunten nu när huset är extra genomvarmt pga det varma vädret som varit. Den värmepumpen du har kan inte leverera kyla, bara värme.
Utloggad erte01
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 10 september 2024, 19:36:23 »
Tack för återkoppling, bifogar bild på shunten
Utloggad erte01
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 10 september 2024, 20:20:45 »
Framledningstemp är nu 26.8 (var 23.8 när jag skrev första inlägget) och bör temp 20.4
« Svar #4 skrivet: 10 september 2024, 21:31:41 »
Den modellen av shuntmotor har manuell reglering av ratten när ratten är utdragen några mm och automatisk styrning när ratten är intryckt. Nu med varmt väder ska normalt shunten vara helt stängd. Men framledningstemperaturen som man läser av kan vara 25 grader trots att shunten är stängd eftersom det är så varm i huset.
Utloggad erte01
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 20 september 2024, 19:40:28 »
Tacksam för råd om jag ska ringa ivt service eller inte
Framledningstemp är konstanta 24-25 grader, bör värde allt mellan 20-29 grader beroende på utetemp.
Motorn vrider shunten från vänster till höger och tillbaka men verkar inte påverka framledningstemp
Kan det vara fel på shunten trots allt? Någon ventil som inte stänger eller öppnar trots shunten verkar röra sig?
« Svar #6 skrivet: 20 september 2024, 20:46:47 »
Fungerar cirkulationspumpen?
Utloggad erte01
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 20 september 2024, 21:16:25 »
Hur konstaterar jag det på ett enkelt sätt?
« Svar #8 skrivet: 20 september 2024, 21:18:37 »
Man kan ofta känna att motorn vibrerar lite om den går men bäst är att skruva bort skruvlocket i mässing och se och känna med en skruvmejsel att motoraxeln snurrar.
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #9 skrivet: 20 september 2024, 21:33:40 »
Fattigmans  stestoskop är bra och används med att sätta en mejsel mellan pumpen och örat. Sen samtidigt vrida på hastighetsvredet och hör om ljudet ändrar sig.
Utloggad erte01
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 21 september 2024, 07:07:16 »
Kände på cirk pumpen, den är inte varm men vibrerar inte heller. Ändrade hastighet men ingen skillnad
När jag skruvade av mässing skruven på fronten kom det ut vatten så jag skruvade tillbaka igen, ska det normalt komma ut vatten där?
« Svar #11 skrivet: 21 september 2024, 09:17:42 »
Kommer normalt bara lite vatten när man skruvar bort locket. Man ska ha tillräckligt med tid på sig att titta på motoraxeln och skruvspåret står stilla eller axeln roterar. Står motorn stilla kan man prova att hjälpstarta pumpen genom att vrida motoraxeln med skruvmejseln.
Kolla också att det inte finns någon inställning i menyerna som stoppar cirkulationspumpen om det t.ex. är över en viss temperatur ute. I installatörsmenyn går det normalt också att provköra olika komponenter i värmepumpen.
Utloggad erte01
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 22 september 2024, 12:41:15 »
Skruvat av mässingskruven helt och det fortsatte rinna vatten hela tiden, inte jättemycket men ändå.
Motorn är helt still, provade skruva medurs för att "hjälpa" den men hände inget. Ändrade även hastighet men ingen skillnad. Motoraxeln är helt innanför vatten men det kanske är normal?
Gällande inställningar så är det varmt ute nu och det står husvärme från, gränsen är satt till 17 grader utomhus.
Är det samma sak som att cirkpumpen är avstängd iom husvärme från?
Hittade i servicemenyn att manuellt starta cirkpumpen och då började den snurra! :-)
Är det så enkelt att det kommer börja snurra när utetempen går ner under läget för sommardrift med en viss fördröjning?
« Senast ändrad: 22 september 2024, 13:03:23 av erte01 »
« Svar #13 skrivet: 22 september 2024, 13:18:54 »
Ja, husvärme "från" betyder också att cirkulationspumpen är avstängd. Kommer då att starta när utetemperaturen sjunkit tillräckligt mycket.
