Författare Ämne: Inkörning hur länge?  (läst 3019 gånger)
Utloggad doffen
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 27 maj 2006, 15:55:57 »
Hej! Vi har precis installerat en IVT495 TWIN + markslinga 200m + vattenradiatorer. Installatören lämnade ca 5 liter brineol som vi skulle fylla på vårt expansionskärl med då det tydligen var vanligt i samband med igångkörning att man får fylla på lite. Det berodde på luft i slangen sa han.
1.Nu har det gått en vecka snart och varje dag så är jag tvungen att fylla mitt expansionskärl från nästan tomt till 2/3. Är det verkligen normalt? När slutar det? Kan det inte vara att det läcker ut någonstans istället och isåfall var. Slangen provtrycktes när den grävts ner. Varje gång jag fyller på expansionskärlet så pyser det ut lite tryck och så stiger nivån något. Jag antar att det är normalt.
2. Installatören sa att vi också skulle hålla koll på manometertryck. Det skall stå på ca 1. Efter varje natt nu så är jag tvungen att öka på från ca 0.3 till 1. Skall jag hålla på så länge? Installatören sa det berodde på att luft i elementen ersätts av vätska och därav sjunker trycket på manometern. Också helt normalt sa han. Det verkar som att tryckfallet sker på kvällen och sjunker gradvis under natten. På dagen är trycket konstant. Kan det vara att kompressorn går mer på dagen när vi förbrukar vatten och att den på något sätt håller uppe trycket. På natten tror jag inte kompressorn går lika ofta och därav tryckfallet? Dessutom låter komprsseorn väldigt högt tycker jag..
Baserat på ovan är jag paranoid och kanske skall lugna mig lite? Hur länge skall jag hålla på att fylla på mitt expansionskärl. Tröttsamt nu.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Inkörning hur länge?
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2006, 16:35:26 »
Tror inte att han vet vad han pratar om, om vätska och vatten byter plats i ett slutet system så varken tillför eller bortförs något från systemet. Varpå trycket skall vara konstant! Däremot så är det antingen ett läkage i systemet, eller ett läkage i ventilen där du trycksätter. Jag tror på det senare.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad doffen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2006, 17:07:20 »
Tack för ditt svar. Jag antar du menade att det inte spelar någon roll för trycket om man har mer eller mindre luft i radiatorerna.
Hur kommer mitt expansionskärl in i leken? Har det någon relation till ev. tryckfall?
Hur kollar jag enklast om jag har läckage?
Konstigt att trycket verkar falla på kvällen enbart.. borde jag inte märka av det under dagen också? eller är det som så att kompressorn går ganska ofta och då kompenserar ev. läckage?
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2006, 18:22:16 »
Har du bytt vatten i systemet på varma sidan kan du få hålla på länge och lufta radiatorerna och fylla på vatten, trycket skall dock vara konstant hela tiden i systemet. Detsamma gäller på kalla sidan, den tror jag dock kan vara snabbare/enklare att lufta.
Nu är jag ingen expert på detta, håller själv på att installera min pump. Överlåter resten till experterna att uttala sig om.
Såpass vet jag dock, att trycket skall vara konstant i slutna system om inte vätskeläkage finns eller att ventilen där du fyller på luft läker...
Ql med VP
Utloggad doffen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2006, 19:52:47 »
Ja, faktum är att vi var tvungna att göra ett ingrepp på varma sidan där rörmokaren hade kopplat fel på nåt sätt. Det kanske tar tid att återhämta sig efter det.
Förstår dock fortfarande inte hur spriten i mitt expansionskärl försvinner. Trodde inte den åts upp av elementen i alla fall?
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2006, 21:46:26 »
Tror nog att i icke ideala fall så kan du/man få hålla på att lufta kalla sidan oxå. Innebär att vätska och luft byter plats, därav försvinnandet att vätska(ersätts av luft). Dock så kvarstår problemet med att trycket försvinner. Bara att hoppas att det inte är läkage på markslingan, utan bara en otät påfyllningsnippel. Kolla med läcksökningsspray på alla kopplingar innomhus, eller förresten, det skall installatören göra. Det är dom som skall göra ditt system tätt. Under förutsättning att du köpt en totalentrepenad av dem.
Ql med VP
