Författare Ämne: VIlken pump ska jag köpa Nibe S1256 18kw eller Atlas 18kw  (läst 2042 gånger)
Utloggad martin_355
  • Antal inlägg: 31
Hej.
Dags att byta bergsvärmepump.
Den vi har nu är väldigt sliten och klarar inte att värma huset. Problemet är att jag inte vet vilken jag ska köpa. Nibe S1256-18 kw eller Atlas 18kw.
I hushållet bor det 4 personer. Anledningen till att vi köper en så stark pump är att vi har är på 9 kw och den klarar inte av att värma huset.
Ytan som värms upp är på 120+120 (enplan med källare) Tänker att det är bättre att köpa en pump som klarar av att värma huset. Borrhålet är på 150 m. Testar med befintliga hålet blir det inte förbättring så får vi borra ett till hål. Bättre att jag tar risken att det är en stark pump en en svag. Köper jag en svag pump så får jag inte lämna tillbaka den. Pengar handlar det om 10 000 kr för storleken mindre som är 16kw.
Problemet är att jag inte vilken ska jag köpa en Nibe S1256 eller Atlas, för och nackdelar för respektive pump?
Tacksam för all hjälp
SV: VIlken pump ska jag köpa Nibe S1256 18kw eller Atlas 18kw
« Svar #1 skrivet: 09 september 2024, 21:49:44 »
18 kW värmepump till 150 m borrhål låter heltokigt tycker jag. Var det inte Örebrotrakten, alltså inte norra Norrland? Då borde en 12-13 kW värmepump med tillräcklig(a) borrhål räcka.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 10 september 2024, 15:07:26 »
Har du nån uppgift på hur långt ner i utetemp den nuvarande räcker samt var du bor?
  • Dot gäster: 2196
