Författare Ämne: Spännande överraskning hittad under altan  (läst 2114 gånger)
Utloggad Boor
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 09 september 2024, 12:05:16 »
Hej alla,
Bor i ett äldre hus med bergvärmeanläggning där borrhål och installation saknar dokumentation. Var idag under verandan för att bli klok på dagvattenhanteringen (som inte alls verkar vara rätt genomförd) och hittade ett svart 40mm rör med skruvlock som ledde ned i jorden. Skruvade försiktigt på locket och märkte att det var tryck och vätska i röret. Vätskan strilade ut, kände samtidigt lukten av etanol så drog slutsatsen att det måste vara brinevätska. Slänger in några bilder så ser ni hur det ser ut.
Vad säger ni experter, vad kan detta rör ha för funktion? Hade ursprungligen tänkt gräva ut för dränering här och även höja marken en 50cm efteråt men när jag hittade detta blev jag såklart nervis.
Tusen tack!
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
SV: Spännande överraskning hittad under altan
« Svar #1 skrivet: 10 september 2024, 07:22:11 »
Detta var något nytt.
Har du ett expansionskärl i plast inne i huset bredvid VP.
Sjönk nivå i det när du släppte på locket?
Normalt så är KB (köldbäraresidan) sidan alltid svetsad så lite konstigt är detta.
Om du har möjlighet att fylla på etanolvatten(spritvattenblandning) själv på KB sidan så hade jag öppnat locket helt och sett vad som händer. Men det är jag.
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 10 september 2024, 15:44:03 »
Vad finns i plaströret i bild 2?
Utloggad Boor
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 11 september 2024, 11:42:52 »
Sådär har nu blivit klok på att svarta röret med lock verkar vara avluftning för brinevätskan i borrhålen. Är förmodligen placerad på högsta punkten i hela systemet. Planerar att bygga en brunn så den går att komma åt om marken höjs med 50cm.
Ps. Gula röret är rör för takavvattning som leder rätt ned i backen, dvs inte en bra lösning.
  • Dot gäster: 1863
