Författare Ämne: Fläkthastighet  (läst 2325 gånger)
Utloggad Torper
  • Antal inlägg: 9
Fläkthastighet
« skrivet: 09 september 2024, 11:40:46 »
Jag har köpt en Mitsubishi Guru 35 till mitt lilla torp. Inomhusdelen hänger i mitt vardagsrum och det finns många små rum, men jag ska försöka få värmen ut till köket som det finns en dörr till, ungefär 5 meter framför inomhusdelen. Om jag vill hålla kanske 14 grader under vintern och försöka få värmen ut i köket också, skulle det då vara en fördel att köra fläkten på högsta hastighet för att blåsa ut värmen dit – eller är det för oekonomiskt? Jag förstår inte helt sambandet mellan strömförbrukning och fläkthastighet.
Tack för hjälpen
SV: Fläkthastighet
« Svar #1 skrivet: 09 september 2024, 12:22:07 »
Gärna så hög fläkthastighet man står ut med. Då sprids värmen bäst och det blir högst COP. Särskilt viktigt när man kör låg underhållsvärme av ett hus att värmen verkligen når ut överallt så att det inte förfryser några ledningar eller blir mögelproblem.
Utloggad Torper
  • Antal inlägg: 9
SV: Fläkthastighet
« Svar #2 skrivet: 09 september 2024, 12:48:48 »
Tack för svaret. Så när vi inte är i huset men bara vill hålla det någorlunda uppvärmt under vintermånaderna, skulle det då vara en fördel att ställa fläkten på max?
SV: Fläkthastighet
« Svar #3 skrivet: 09 september 2024, 12:51:58 »
Ja, hög fläkt för underhållsvärme. Möjligen reglerar den redan så automatiskt om innetemperaturen är riktigt låg(?)
Utloggad Torper
  • Antal inlägg: 9
SV: Fläkthastighet
« Svar #4 skrivet: 09 september 2024, 21:55:47 »
Jag fick den installerad först idag, men min uppfattning är att när den uppnår den önskade temperaturen så sänker den fläkthastigheten (även om den manuellt är inställd på max fläkt). Det skulle kanske vara smart om fläkten fortsatte att gå på hög hastighet och därmed fördelade värmen bättre
SV: Fläkthastighet
« Svar #5 skrivet: 09 september 2024, 22:13:23 »
Har den uppnått inställt börvärde så kommer fläkten varva ner och ligger bara och känner av innertemperaturen.
Om du kör i värmeläge med en sol i displayen och aktiverar cirkulator via knappen på fjärren så kommer den dock fortsätta blåsa med den fasta inställda fläkthastigheten om det blir varmare än inställd temperatur från tex en kamin eller nu med solinstrålning .
Men kanske inte riktigt den funktion du söker.
