Författare Ämne: LN35 sätter igång sig själv en gång i timmen  (läst 2595 gånger)
Utloggad Frickis
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 08 september 2024, 11:23:17 »
Har installerat en LN35 som startar sig själv en gång i timmen, exakt vid varje heltimme.  :-\ Detta alltså när jag manuellt har stängt av maskinen med fjärrkontrollen. Har även testat att stänga av via Melcloud, men samma händer ändå.
Wifi och Melcloud är installerat och jag misstänker att det är något av det som är boven.
Kanske är någon inställning jag kommit åt? Nån som varit med om detta?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
SV: LN35 sätter igång sig själv en gång i timmen
« Svar #1 skrivet: 09 september 2024, 07:27:47 »
Kolla igenom manualen och timerfuktionen, det borde ju vara nåt sånt.
Stäng av maskinen.
Ryck ur batterierna ur fjärren och låt den vara utan ett par minuter.
Sätt i batterierna och starta maskinen, det borde lösa eventuella problem med timern.
Utloggad Frickis
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 09 september 2024, 07:47:17 »
Jag tror att jag hittade felet igår kväll sen.
Ställde först om klocka via fjärrkontrollen för att se om det hände enligt den interna tiden eller någon klocka "utifrån". Den sattes inte igång efter den interna klockan.
Avinstallerade då Melcloud appen för att de om det var den som hade fått spelet. Den sattes fortfarande igång vid varje heltimme.
Tog då bort wifi-settings och nu sätter den inte igång sig längre. Så signalen verkar ju komma utifrån. Melclouds server som fått spelet?
  • Antal inlägg: 9235
« Svar #3 skrivet: 09 september 2024, 14:23:27 »
Om felet låg i Mitsubishis server/mjukvara så skulle jag nog blivit nedringd av kunder med samma symptom så är nog någon inställning i appen som krånglar.
Din återförsäljare får kontakta Mitsubishi så kan dom se om något i appen är knas.
Utloggad Frickis
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 10 september 2024, 14:04:01 »
För att återkoppla... hittade nu att det var i Melcloud det låg ett schema/timer som varje timme satte mode och temperatur.
Inget som jag lagt in, men eftersom pumpen var begagnad, så gissar jag att det kanske var tidigare ägaren som lagt till detta.  dontknow Jag troddde att allt rensades när jag skapade ett nytt konto, men inställningarna kanske följer med pumpen?
Funderar på om förra ägaren kan styra pumpen fortfarande... kanske ska fråga honom så han inte råkar göra det av misstag.
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
« Svar #5 skrivet: 08 november 2024, 12:19:38 »
Ett större problem om den förra ägaren kan komma åt din pump är att isåfall har också tillgång till ditt WIFI. Om WIFI ingick i köpet så fabriksåterställ hela systemet och gör en ny installation, kanske ännu bättre att skaffa ny egen router innan du får cyberattacker via porrsajter.
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
