Författare Ämne: IVT AirX expansionskärl  (läst 4850 gånger)
Utloggad connyake
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 september 2024, 12:22:40 »
Jag har länge haft problem med att min panna tappar trycket på radiatorsidan. Ibland varje dag, ibland någon gång i veckan. Så idag tänkte jag att jag skulle leta reda på expansionskärlet för att se om det behöver fyllas på luft eller om det rent av är hål på blåsan.
Jag lyfte av frontplåten och plåten på vänster sida på innomhusdelen men ser mest bara isolering. Då började jag fundera på om det ens sitter ett expansionskärl där eller om det är meningen att det ska sitta ett externt expansionskärl. Det finns inget externt.
1 - Hur hittar jag expansionskärlet?
2 - Hur gör jag för att fylla på rätt lufttryck?
« Senast ändrad: 07 september 2024, 14:16:36 av connyake »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: IVT AirX expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 07 september 2024, 15:19:11 »
Om det finns ett inbyggt expansionskärl så bör det finnas omnämnt i manualerna för aktuell värmepump. Eller i sprängskisser, reservdelslistor mm som borde gå att googla fram.
Påfyllningsventilen brukar vara en vanlig schraderventil, samma sort som på bildäck.  Använd en luftpåfyllare för bildäck + lämplig luftpump/kompressor. Se till att expansionskärlet är trycklöst på vattensidan då du fyller på luft, och fyll antingen till det förladdningstryck som står på kärlets typskylt eller till ett lämpligt tryck med hänsyn till hur anläggningen är byggd. Lagom kan vara 0,5 bar (50 kPa) lägre än det lägsta vattentryck du tänker dig att ha i radiatorkretsen.
En digital tryckmätare för bildäck är lämplig att kolla trycket med. Mekaniska mätare som sitter på billiga luftpåfyllare mm har för dålig upplösning/noggrannhet vid de låga tryck det är frågan om här.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad connyake
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 07 september 2024, 15:54:16 »
Tack för svaret!
Jag har kollat alla papper jag har, googlat och kollat på youtube, men hittar inget om expansionskärl specifikt för min model.
Finns det någon som har samma model och vet hur det är?
« Svar #3 skrivet: 07 september 2024, 21:36:01 »
Det är inte så att det sitter ett öppet expansionskärl på vinden, om huset och värmesystemet är av lite äldre datum? I så fall bör det finnas både ett ventilationsrör som går upp genom taket, och ett skvallerrör som är nerdraget till pannrummet och förhoppningsvis mynnar nära en golvbrunn. Om det är den lösningen, fyller man på vatten tills det börjar rinna ur skvallerröret.
Står det något om inkoppling av yttre expansionskärl i installationsanvisningarna för värmepumpen? Kanske inte i löpande text men däremot borde det finnas med på någon ritning eller schema.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad connyake
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 14 september 2024, 12:16:22 »
Nu har jag kollat installationsmanualerna och kan konstatera att det ska sitta ett expansionskärl i inomhusenheten (enligt ritning), men kan inte hitta något om var det sitter eller hur man kan fylla på det.
Expansionskärlet från den tidigare vedpannan kopplades ur vid installation av den nya.
Fler idéer?
Utloggad R4111a
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 14 september 2024, 12:42:26 »
Expansionskärlet sitter i innedelen.
Ta loss frontluckan. Sedan tar du loss två stycken torxskruvar som den översta plåten sitter fast med och tar loss plåten.
Nu lossar du lite på de två torxskruvarna som håller fast ellådan. Sedan kan du haka loss ellådan och låta den hänga ner.
Sen lossar du på två kardborreband och tar loss två stycken frigolitbitar som håller fast expansionskärlet.
Utloggad connyake
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 15 september 2024, 11:14:56 »
Synd att jag inte såg ditt inlägg innan jag började meka själv  :)
...och du har alldeles rätt!
Tyvärr verkar det vara klåpare som har installerat pannan och dragit in en kabel på ovansidan av panelen så att den inte går att fälla ut mer än 45 grader.
Nåja, nu ska jag bara få tag på en schysst manometer så att jag kan kolla trycket.
Tack båda för hjälpen!
