Författare Ämne: Rörlängd och värmeförlust  (läst 2418 gånger)
Utloggad KinetiskGasteori
  • Stad/land: Ostskåne
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
« skrivet: 06 september 2024, 18:03:22 »
Hur mycket värme-effekt tappar man per meter rörlängd i grova drag? Om jag vill ha innedelen centralt i det rum som ska värmas upp, blir det ca 8 m plus en 90° krök mellan innedel och utedel enligt bilden nedan. Tillkommer 2 m från marken upp till innedelen.
Evt kan jag korta det och placera utedelen framför det stora fönstret (blått på skissen), då jag även slipper 90°-kröken men måste stå ut med att ha en ful utedel som en del av utsikten.
I vilket fall som behöver utedelen stå nära ett stuprör så att jag kan dra dräneringen av avfrost-vatten dit.
Nibe 360P från 2007. Kompressor bytt 2015-11, död några år senare. Mitsubishi LN35 LLVP.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Rörlängd och värmeförlust
« Svar #1 skrivet: 06 september 2024, 19:31:48 »
Man förlorar praktiskt taget ingen värmeeffekt på längre rör, det innebär bara dyrare installation eftersom fabriksfyllningen i luftvärmepumpar är tilltagen för 4 m rör, ska man ha längre måste installatören göra (och ta betalt för) en kompletteringsfyllning.
Räkna med att en dränering av kondensvatten till stuprör inte alltid kommer att fungera, det kommer att bli vatten och is på marken under utedelen under vissa väderförhållanden ändå. Placera utedelen på ett ställe där marken sluttar från huset och det inte gör något om det blir isgata ibland.
Det är bra om man kan placera utedelen vid en gavel (alltså inte vid en av husets långsidor), så den inte drabbas av snöras.
Tänk också på att undvika ställen där det brukar bli stora snödrivor på vintern, och det är en fördel om det är någorlunda vindskyddat. En del luftvärmepumpar har lätt för att få avfrostningsautomatiken lurad vid stark sidvind, framför allt från vänster (den sida där förångaren går runt hörnet).
Vill man hålla koll på vad utedelen har för sig beträffande avfrostning mm, så är det bra om vänstra sidan är inom synhåll från något fönster.
Kolla innan installation om aktuell värmepump ska ha elanslutningen till inne- eller utedel, det kan underlätta om man har kabeln framdragen i förväg.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #2 skrivet: 06 september 2024, 19:44:51 »
Hur mycket gas per meter behöver tillföras? Eller om 6 meter rör används, hur mycket är förlusten om det inte extra fyllts?
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
« Svar #3 skrivet: 11 september 2024, 23:34:39 »
Det var värre eftersom det är platt som en pannkaka här, men ev isgata spelar iaf mindre roll där ytterdelen ska stå.
Det blir klurigt med drivorna eftersom det är så länge sedan, ca 10 år, att jag inte minns var de hamnade. Det lutar isf åt den mest estetiska placeringen. Där kan jag dessutom se vänstersidan från fönstret.
  • Dot gäster: 2193
