Författare Ämne: Lönt att byta till timtaxa nu?  (läst 7533 gånger)
Utloggad NilsHult
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 06 september 2024, 11:48:24 »
Hej.
Ny här men inte ny på värmepumpar. Har just kastat ut en 19 år gammal AutoTerm som börjat läcka och satt in en CTC GSi 612.
Den har nätverkskoppling och kan själv gå och hämta priserna på Nordpool för att optimera förbrukningen per dygn.
Idag har jag en årsförbrukning på runt 20' kWh och har fast avtal. 2 pers i hushållet. Jordvärme.
Min fråga är om det nu lönar sig att gå över till timtaxa eller om skillnaden är minimal? Har relativt ny elmätare så den behöver inte bytas. Bor i område 2.
Har elhybrid med litet 8kW batteri men den laddar jag billigt på jobbet.
Ska senare in med solceller (utan batteri) dom är redan inköpta men inte monterade och då är det kanske ännu bättre med timpris?
  • Antal inlägg: 31291
SV: Lönt att byta till timtaxa nu?
« Svar #1 skrivet: 06 september 2024, 14:36:52 »
Det påstås att man alltid vinner på timtaxa.
Fasta priserna är satta med tanke på att det kommer bli dyrare el i vinter.
Jag är ju sån att jag ständigt byter elleverantör, de brukar ha 1-åriga lockpriser om man byter, med både rabatter och utan månadsavgift.
Det är iofs den lilla kostnaden idag jämfört med nätavgift + skatt, men nått gör det ju.
Utloggad NilsHult
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 06 september 2024, 15:32:11 »
OK. Nu är det nog inte aktuellt för mig att hoppa runt bland olika elleverantörer och även om vi har möjlighet att köra disk- och tvättmaskin på natten så är det tveksamt om vi kommer att förändra detta beteende.
Men VP står ju för merparten av elförbrukningen och om nu den här inbyggda funktionen är så pass smart att man kan spara ett gäng tusenlappar per år så kanske man ska hoppa på det tåget? Man ser ju hemmasnickrade lösningar där man gjort egna script för att läsa in Nordpools tariff och sen kunna styra sin anläggning med egna lösningar så frågan är om det är ett spel för galleriet; man vill visa att man klarar det eller om det faktiskt ger en bra utväxling?
Borde finns flera här som har testat och sitter inne med facit...
  • Antal inlägg: 2275
  • Karma +5/-4
« Svar #3 skrivet: 06 september 2024, 16:17:58 »
Jag vet inte vilken bostad du har och varför du förbrukar 20.000kWh/år.
Det kanske blir bättre nu med den nya vpn.
Mitt råd är att försöka minska hela förbrukningen, då sparar du elhandel rörligt, nät rörligt, energiskatt o moms.
Sedan vintertid främst, om elpriserna varierar över dygnet, vilket de ibland gör, så stänger du ner din vp dessa tider (typiskt vardagar kl. 7-10 och 16-20, söndag kväll oxå), då kan du spara ytterliggare 10-30% i kronor, obs, bara om elpriset varierat
Sommarhalvåret säljer du även något mer när elen är dyrare om du inte förbrukar den då själv.
Kolla även varmvattnet om du kan köra detta på bra tider.
Du har funktionen i vpn så använd den och se själv, alla möjliga sparade kronor är bra ☺️
Det finns en parameter till, effekt taxa, har inte planen fullständigt klar här, alla nätägare följer inte EUs syfte ännu...men låg total effekt är nog bra.
Notera Figur 26: fastpris vs snitt rörligt vintern 21/22 samt 23/24.  Dvs flytta förbrukning vintertid är mest intressant...
PS, jag själv "orkar inte med" köp timtaxa, då min förbrukning nu är nere i under 7.000kWh
« Senast ändrad: 06 september 2024, 19:37:45 av Börje__ »
Utloggad NilsHult
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 06 september 2024, 17:43:19 »
Du bor på västkusten och har braskamin. Jag bor i Norrland och har ingen extra uppvärmningsmöjlighet, bara en öppen spis som nog tar mer energi än den ger - dom få gånger den används.
Jag har ett hus från 80-talet på 127kvm + ett varmgarage på 72kvm och jag vill påstå att 20'kWh är rätt normala siffror häromkring.
Jag hade ett annat hus tidigare som var större men 15år nyare och mycket välisolerat och då bodde några av barnen fortfarande hemma. Det värmdes med fjärrvärme. Då låg jag på 22-25'kWh inkl hushållsel. Ungefär samma som grannarna.
Jag är i grunden maskiningenjör så jag har rätt bra koll på energi och vad som är viktigt för att minska sin förbrukning och har gjort - och gör fortlöpande - diverse åtgärder för att spara på den; LED överallt, bara korsdragsvädring, snabbt duschande, 15-16 grader i garaget, koll på tätningslister, inomhustemp runt 21 grader osv. så att "försöka minska sin förbrukning" ger ingen större effekt.
  • Karma +5/-4
« Svar #5 skrivet: 06 september 2024, 18:27:51 »
Var har du för årsmedeltemperatur där du bor, om du tittar på temperatur.nu?
Utloggad NilsHult
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 06 september 2024, 20:20:24 »
3.0 grader
  • Karma +5/-4
« Svar #7 skrivet: 06 september 2024, 20:32:17 »
Ok, vi har runt 6,7°C här på Västkustska höglandet. Och inkl en del AC.
« Senast ändrad: 06 september 2024, 20:37:57 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #8 skrivet: 06 september 2024, 21:02:14 »
Jag styrde som bäst 85% av dygnsförbrukningen till lågpris, om man delar in dygnets priser i tre grupper. Inga komfortstörningar, dock var det i runt oktober-november någonstans.
Jag hoppade på fastpris 3 år i sista skriket före det skenade. Men snart är jag ute i timpris igen. Tyckte det var klockrent och kommer välja det.
Man behöver inte ha panik över att flytta allt beteende, det är som du säger värmepumpen som drar det mesta. Den drar i timmen vad en helt diskmaskinskörning drar. Så om man diskar några gånger i veckan när man känner för det blir försvinnande lite. Viktigast är bara att flytta de tyngsta förbrukarna.
  • Karma +5/-4
« Svar #9 skrivet: 07 september 2024, 06:57:38 »
Hej.
Om du bestämmer dej för att använda pris styrningen så vore det intressant att få lite feedback på om och hur det fungerar osv
Även intressant hur mycket effektivare nya CTCn är jmf AutoTermen.
« Senast ändrad: 07 september 2024, 07:03:57 av Börje__ »
« Svar #10 skrivet: 07 september 2024, 11:47:10 »
En extra tanke, man kan alltid pröva sin värmepump hur den uppför sig med timprisstyrning, utan att ha timprisavtal, för se och bedöma om det är något att satsa på.
  • Karma +5/-4
« Svar #11 skrivet: 07 september 2024, 15:18:21 »
Jag gör så sedan en tid, utan timpris avtal på köpt el pga
-hålla ned effekten för att få låg framtida effekttaxa
-sälja max solel när spotpriset är högre
-kunna snabbt gå över till timspot om lönsamheten motiverar detta
Min styrning har tidigare hängt sej pga routern, problemet nu löst genom att den omstartas varje natt
Utloggad NilsHult
  • Antal inlägg: 5
« Svar #12 skrivet: 12 september 2024, 11:23:37 »
Jag har nu pratat med tillverkarens support. Han var väldigt ärlig och sa så här: detta med timtaxestyrning har tillkommit efter önskemål från olika instanser men i ärlighetens namn så blir det inte så stor skillnad i slutänden. En betydligt större besparing görs om man sänker inomhustemperaturen och schemalägger det så att uppvärmningen av varmvattnet främst görs på natten. Detta är speciellt lämpligt om man har stor VV-beredare - vilket denna har (> 300l).
Hade man haft elbil(ar) som ska laddas på nätterna hade jag nog tveklöst gått över till timtaxa men nu är jag mera tveksam.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 12 september 2024, 11:48:47 »
Är ju dagar som dessa med upp till 5kr/kWh man vill ha fast elpris. (Man glömmer att senaste månaden kostade varje kWh 12 öre…)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #14 skrivet: 09 oktober 2024, 11:35:18 »
Ni som har timtaxa, kan ni lägga ut vad November till Februari kostnad per kWh blev förra året? Alltså total förbrukning i månaden delat med kostnad för elen i samma period.
Jag förstår att varje hushåll är unikt i förbrukning men om flera lägger in så ger det ändå en hygglig bild och ett bra underlag för att bedöma hur stor skillnaden är mellan timpris, rörligt pris(månad) och fast pris(1år eller mer)
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
