Författare Ämne: Lönt att byta till timtaxa nu?  (läst 7548 gånger)
Utloggad perstr
  • Antal inlägg: 35
SV: Lönt att byta till timtaxa nu?
« Svar #15 skrivet: 10 oktober 2024, 08:41:51 »
Ni som har timtaxa, kan ni lägga ut vad November till Februari kostnad per kWh blev förra året? Alltså total förbrukning i månaden delat med kostnad för elen i samma period.
Jag förstår att varje hushåll är unikt i förbrukning men om flera lägger in så ger det ändå en hygglig bild och ett bra underlag för att bedöma hur stor skillnaden är mellan timpris, rörligt pris(månad) och fast pris(1år eller mer)
Inte helt exakt jämförelse. Vi hade en Nibe 360p FLVP tills för nån månad sedan. Den hade jag mha diverse Shellys + Home Assistant styrt så att den sänkte frammatningen och slog av effektsteg beroende på om Nordpools pris var över eller under medel. Detta för att säkerställa att den kördes mestadels under de billigare timmarna på dygnet.
Kunde sedan jämföra mitt elpris jämfört med vad  elbolagets kunder hade som medel. Min besparing kunde snitta strax under 10 öre/kwh.
För det är som det sägs här. Att värma vatten extra mycket när det är billigt kostar fler kWh (om än billigare) då det krävs mer energi ju högre temperatur. Att låta betongplattan svalna och sen värma den igen kräver också fler kWh än att underhålla värmen. Så i det stora hela så sparade jag <10 öre /kwh men fick ibland kalla golv. Tveksam om det täckte kostnaden för tiden och Shellys.
Det är som det sägs här, sänk inomhustemperaturen 1C istället, det spar ca 5% på elräkningen.
Bor i SE3, kan ana att SE4 skulle kunna ha lite mer besparing då topparna högre där.
Nibe 360, 135kvm boyta, byggt 2007
Beräknat 22,000 kW på mätaren.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #16 skrivet: 10 oktober 2024, 11:02:23 »
OK, vad var din medelkostnad för kWh i månaden(vilken månad?)
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad perstr
  • Antal inlägg: 35
« Svar #17 skrivet: 10 oktober 2024, 18:13:54 »
Kommer inte åt senaste just nu då de byter system hos elleverantören.
Men november 2023 har jag kvar då jag kollade den speciellt. Då låg att snittpriset för rörlig el var 95,43 öre, jag hade 88,86 öre
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #18 skrivet: 10 oktober 2024, 18:49:28 »
Tack, då är uppsidan under vinterhalvåret begränsad med timpris, fastpris hos EON för 1år ligger nu på 98öre, visst 10-15öre lägre men vid 1500kwh blir skillnaden i månaden rätt liten... eller missar jag nått?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #19 skrivet: 10 oktober 2024, 22:43:51 »
Du får sannolikt betala betydligt mer under många av årets månader med fastprisavtal än med rörligt avtal.
Men det är ju värt en del att veta framtida pris också, man får avgöra från fall till fall, och beroende på hur man själv känner.
Utloggad Rosvikarn
  • Antal inlägg: 38
« Svar #20 skrivet: 11 oktober 2024, 12:14:40 »
månad---förbruk-månpris-timpris--prisdif----sparat
-----------kWh---öre/kWh-öre/kWh-öre/kWh-kronor
23-nov---1096----85,56---70,74---14,82----162,43
23-dec---1270----99,15---77,84---21,31----270,64
24-jan---1266----88,15---78,61----9,54-----120,78
24-feb---1092----65,58---62,63----2,95------32,21
24-mar---952----76,66---73,64----3,02------28,75
24-apr----739----68,56---60,26----8,30------61,34
Vattenfalls jämförelsepriser(månadspris vs timpris) ovan inkluderar inte påslag/rabatter/elcert eftersom de är samma mellan de 2 avtalsformerna och påverkar därmed inte jämförelsen.
Moms är inkluderad.
Länk till historiska månadspriser från vattenfall:
https://www.vattenfall.se/elavtal/elpriser/rorligt-elpris/prishistorik/
Bifogar jämförelsepriser och min besparing mellan 2311-2404 när det gäller månadspris vs timpris. Jag tillhör se1 och har ingen elbil utan det mesta av besparingen är relaterat till uppvärmning av huset och varmvattenproduktion.
Det är ju ingen jättebesparing när det handlar om kronor och ören men prisdiffen skulle trots allt finansiera maj-aug elhandelsfakturor med råge och faktum är att det fattas bara 25kr för att april fakturan skulle finansieras fullt ut också. Dessutom kommer en eventuell ökad volatilitet av elpriset framöver(typ se4) säkerligen öka besparingen.
Med mina erfarenheter och förutsättningar så väljer jag timpris alla dar i veckan men varje hushåll är mer eller mindre unikt så timpris är naturligtvis inte hugget i sten för alla utan för vissa hushåll passar andra avtalsformer bättre.
« Senast ändrad: 11 oktober 2024, 12:48:07 av Rosvikarn »
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2275
  • Karma +5/-4
« Svar #21 skrivet: 11 oktober 2024, 13:42:03 »
Det är ju väldigt liten skillnad. Jag har sett exempel på 20% - 50% av mitt månadspris.
De har då haft elbil, dessutom därtill grid rewards på 100-200kr. Gäller SE3
Utloggad perstr
  • Antal inlägg: 35
« Svar #22 skrivet: 11 oktober 2024, 17:33:34 »
Ska jag reflektera över vad som kan ha sparat mest är det saker som inte rör uppvärmingen av huset (betongplatta).
Jag stänger av handdukstorkar och avfuktare (källare) vid dyr el. Det är “lyx” att ha varma handdukar. Dessa stänger jag även av om jag lämnar hemmet, oavsett om elen dyr eller billig.
Byta till LED tror jag spar mer än att justera värme kurvan för golvvärmen.
Utloggad Rosvikarn
  • Antal inlägg: 38
« Svar #23 skrivet: 13 oktober 2024, 08:31:30 »
Jo men jag föredrar en väldigt liten skillnad jämfört med ett högre snittpris med ökad volatilitet som ger en större skillnad  ;)
Utloggad perstr
  • Antal inlägg: 35
« Svar #24 skrivet: 13 oktober 2024, 13:07:13 »
Tror att i det stora hela är det skit samma.
Kollade just elräkningen för september där vi förbrukade 782 kWh till ett snittpris om 25,25 öre.
Men det mesta på en räkning är övriga skatter och avgifter. För totalen är 1.467:- så snittpriset efter allt blir 1:87 per kWh. Så på toppen av ”Nordpool” tillkommer 1:62/kwh.
Bara att inse att el är en klassfråga idag och ett sätt för stat/kommun att ta in mer pengar till sin budget.
Det tragiska är att det idag knappt lönar sig att energieffektivisera då stora delar är fasta avgifter, som tex ”Myndighetsavgiften”. Vilken myndighet blir näst att särredovsas på en faktura.
