(Moderator:
Ny pump, kort borrhål
Ämne: Ny pump, kort borrhål (läst 3012 gånger)
Jetnavs
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
Jetnavs
05 september 2024, 22:48:33 »
Då vår IVT HT C7 från 2004 gett upp är det dags att byta och jag har fått offerter på Thermia Legend 8kw, Calibra 12kw och Atlas 12kw.
Problemet är att om jag väljer en av de större inverterstyrda så är mitt borrhål på 190m ca 40m för kort.
Lösningen är att ställa ner maxeffekten på kompressorn men det känns som ett slöseri och att då kan man kanske ta Legenden direkt istället?
Huset är 97m² + 97m² källare med värme samt garage med golvvärme på 50m² beläget i Västerbotten.
Kort sagt, är det värt att ta en dyrare pump (30k) om den ändå inte kan nyttjas till fullo?
Finns det andra fördelar som jag bör ta i beaktning?
Tacksam för svar!
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Ny pump, kort borrhål
Svar #1 skrivet:
05 september 2024, 23:51:09 »
Jag skulle nog gå på en 8 kW modell.
Det är som sagt knepigt att ta en större värmepump och sen ställa mer max effekt.
Jag vet dock inte om den är 3 fas?
Produktbladet säger inget om detta.
Börje__
Antal inlägg: 2272
Karma +5/-3
Börje__
Svar #2 skrivet:
06 september 2024, 06:54:24 »
En fördel är ju att du kan få högre effekt när det är kallt ute, om inte Calibrans borrhåls övervakning begränsar.
Men svårt att veta vad som menas med 40 meter för kort borrhål, hur kallt är hålet som kallast?
Dvs om vpn supportas med mycket elpatron, kan detta eventuellt minskas, men det kan ju ta för lång tid att få tillbaks 30k merkostnad.
Senast ändrad: 06 september 2024, 06:59:18 av Börje__
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
Svar #3 skrivet:
06 september 2024, 10:24:37 »
Om du väljer en 12KW pump - Försök se på sätt att öka temperaturen borrhålet - Tex värmeåtervinning (typ VBX-2) eller frikyla . Det första "spar" ca 2 kw. Jag har sedan Maj haft ca10 C i borrhålet med Frikyla . Men den går ju bara 3 månader om året. Och hinner inte värma så mkt berg pga trögheten.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
09 september 2024, 09:12:37 »
Hur har din gamla värmepump klarat av att hålla huset varmt utan elpatron, det är egentligen bara det som avgör.
Om din 7 kW värmepump klarat sig utan tillskott kommer ju inte en 12 kW värmepump ta mer energi ur borrhålet än den gamla värmepumpen, och även OM du skulle behövt 1000 kWh elpatron/år så är det ju bara den mängden extra energi som en kraftfullare värmepump kommer att ta ur borran.
På samma sätt så skulle du ju klara dig med 8 kW värmepumpen om du tidigare klarat dig med få tillskottstimmar med din gamla.
Men se upp med 1-fas kompressorn, den kommer lasta en av faserna rätt hårt. (OM det är enfas kompressorn på den)
Jag vet inte på vilket sätt man kan begränsa kompressorerna, men det bästa hade ju varit om man kan begränsa maxeffekten, inte att den ska styra själv baserat på temperatur.
I värsta fall innebär det ju att deras målvärde kan innebära att din nya 12 kW värmepump bara ger 5 kW, om deras temp-mål för KB ligger högre än vad du tidigare haft på inkommande KB...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
10 september 2024, 14:06:32 »
Egentligen kan både en ny 8 kW och en 12 kW värmepump ta mer energi ur borran än din gamla, även om den gamla räckte till.
Fast det beror mer på att nyare har högre COP.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
10 september 2024, 15:28:36 »
Mmm, OM de har det, jag ser inga sådana tecken mellan min 20 år gamla Nibe och den nya.
Tror bara att de har utvecklat resultaten på testerna, lite som med VW och dieselgate, men jag vet förstås inte säkert.
Men om de har högre COP så tar det marginellt mer från borran, visst.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderator:
gäster: 1886
användare: 3
mikaelkorhonen
Mike
JoA
