Författare Ämne: Nya CU-2Z50TBE Multi med 2 innerdele CS-TZ35ZKEW  (läst 3424 gånger)
Utloggad lovebuine
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 04 september 2024, 17:39:19 »
är 3 månader gammal, om jag byter till aircon så fungerar det bra, men om jag byter till värme igen kör den bara i 2 minuter, timern blinkar och det enda som hjälper är att stänga av huvudströmbrytaren i 2 minuter, då fungerar det bra igen, vad är det för fel?
SV: Nya CU-2Z50TBE Multi med 2 innerdele CS-TZ35ZKEW
« Svar #1 skrivet: 04 september 2024, 18:25:34 »
Båda innerdelarna måste stå i samma läge, tex båda på HEAT eller båda på COOL.
Lite oklart om dom gör det i beskrivningen
Utloggad lovebuine
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 04 september 2024, 20:51:18 »
en var avstängd och på heat. jag inte ON it.
« Svar #3 skrivet: 04 september 2024, 21:19:42 »
Ok, det är annars det vanligaste felet att en står i HEAT och den andra på COOL
Ta fram felkoden på den innerdel som blinkar via fjärren och kontakta din återförsäljare så kanske du tjänar lite tid på eventuell reparation jämfört med att dom kommer ut och kollar felkoden.
Utloggad lovebuine
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 04 september 2024, 21:53:32 »
Hur får du felkoden på din fjärrkontroll? eftersom det inte finns något i appen heller
« Svar #5 skrivet: 04 september 2024, 22:26:49 »
Googlade fram en beskrivning och lite felkoder.
Finns många sidor om hur man gör och om din som är ny har samma procedur eller kanske fler felkoder så får du söka på din specifika modell
Utloggad lovebuine
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 05 september 2024, 16:04:51 »
tack så mycket för det.
den piper 4 gånger vid F94 som inte finns på listan.
Jag har nu provat att byta från värme till aircon 3 gånger nu och det fungerar bra, så det händer inte hela tiden.
vad betyder F94? kan vara ett misstag jag har gjort
« Svar #7 skrivet: 05 september 2024, 19:19:07 »
Snabb googling på felkoden ger enligt nedan.
Nu har du en felkod att ge till återförsäljare
