Författare Ämne: CE50, delar säljes  (läst 1063 gånger)
Utloggad ypzilon
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 102
CE50, delar säljes
« skrivet: 03 september 2024, 19:24:51 »
Har en CE50 från -07 där kompressorn rasat.
Någon som behöver delar?
Har bl a en Grundfos Alpha2 cirka.pump som drar ca en tredjedel jämfört med org.pumpen.
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2029
  • Karma +2/-3
SV: CE50, delar säljes
« Svar #1 skrivet: 04 september 2024, 06:42:11 »
Aj då, så den gick i pension nu. Läste att det ibland efterfrågats en del delar, tex styrkortet bakom displayen, men tror det var en CE65:a, vet inte om dom är samma som i CE50 dock. Även styrdatorn kan nog vara intressant för någon framöver, invertern likaså, kanske fler delar, kontaktorer
Jag bytte också cirkulationspump och det blev mycket bättre värmefördelning mellan planen plus att den nya drar mycket mindre el
Jag tror jag minns att din funkat fint genom åren, eller hur? Fick du några symptom innan kompressorn gav upp?
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)
jane donna
jane donna
« Svar #2 skrivet: 05 september 2024, 06:25:26 »
Get in the game with Retro Bowl Unblocked game. This classic football game is free to play online. Relive the arcade era with modern features.
Utloggad helgaella99
« Svar #3 skrivet: 21 november 2024, 08:16:56 »
Build and conquer! I enjoy the mix of creativity and competitiveness in Build Now GG . Each match feels unique, and it’s always satisfying to outplay opponents with clever builds.
  • Dot gäster: 661
