Författare Ämne: CE50, delar säljes  (läst 7393 gånger)
Utloggad ypzilon
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 100
CE50, delar säljes
« skrivet: 03 september 2024, 19:24:51 »
Har en CE50 från -07 där kompressorn rasat.
Någon som behöver delar?
Har bl a en Grundfos Alpha2 cirka.pump som drar ca en tredjedel jämfört med org.pumpen.
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2134
SV: CE50, delar säljes
« Svar #1 skrivet: 04 september 2024, 06:42:11 »
Aj då, så den gick i pension nu. Läste att det ibland efterfrågats en del delar, tex styrkortet bakom displayen, men tror det var en CE65:a, vet inte om dom är samma som i CE50 dock. Även styrdatorn kan nog vara intressant för någon framöver, invertern likaså, kanske fler delar, kontaktorer
Jag bytte också cirkulationspump och det blev mycket bättre värmefördelning mellan planen plus att den nya drar mycket mindre el
Jag tror jag minns att din funkat fint genom åren, eller hur? Fick du några symptom innan kompressorn gav upp?
jane donna
jane donna
« Svar #2 skrivet: 05 september 2024, 06:25:26 »
Get in the game with Retro Bowl Unblocked game. This classic football game is free to play online. Relive the arcade era with modern features.
Utloggad helgaella99
« Svar #3 skrivet: 21 november 2024, 08:16:56 »
Build and conquer! I enjoy the mix of creativity and competitiveness in Build Now GG . Each match feels unique, and it’s always satisfying to outplay opponents with clever builds.
Utloggad caskland
« Svar #4 skrivet: 27 september 2026, 22:38:19 »
Har du några delar kvar, har du en bild på kondensorn möjligen?
