Författare Ämne: S1255+ECS40 styra värmefläkt  (läst 1131 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« skrivet: 03 september 2024, 15:52:15 »
Har kompletterat mitt system(S1255+UKV500) med ytterligare 1 ECS40 för att mata en VEAB värmefläkt AW13s https://veab.com/customer%20files/files/manuals/173391-02.pdf
Temperaturregleringen hanteras av ECS40 shuntgrupp o tillhörande givare, men har någon ett bra förslag hur jag får till vettig styrning av fläkten, finns 3 lägen på blåset, det går ju alltid att ha en manuell omkopplare men det vore kul om den kunde styras av S1255 på via nån AUX funktion?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Antal inlägg: 31245
SV: S1255+ECS40 styra värmefläkt
« Svar #1 skrivet: 03 september 2024, 19:43:07 »
Finns väl 2 alternativ.
1: Cirkpump värmebärare
2: Grundvattenpump.
1. Då går den hela värmesäsongen enligt de inställningar du har för sommarläge.
2. Då går den med kompressorn, tyvärr då även när den gör varmvatten.
Personligen hade jag nog använt nr 1, och trimmat in Stopp av värme i 4.9.2.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #2 skrivet: 04 september 2024, 18:04:05 »
börjar med en mekanisk termostat och vridomkopplare enl. deras schema, sen får jag justera så att termostaten stänger av vid samma temp som VP rumsgivare är inställd till så att fläkten inte går i onödan.
Det blir lite labbande mellan framledningstemp och fläkthastighet för att hitta lagom combo utan behov att pilla på vridomkopplaren för att öka/sänka fläkten, förhoppningsvis räcker lågfart utan onödigt hög framledning när det är rejält kallt.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #3 skrivet: 04 september 2024, 18:20:48 »
Om Jag fattar beräkningsprogrammet rätt så bör jag få ut över 2kW vid 35C framledning och 0,3m3/h flöde med fläkten på low
https://calculation.veab.com/en-US/Calculation/Index/AW/H
  • Dot gäster: 3014
