Författare Ämne: Hur med källare - konverterar till luft-vatten  (läst 1780 gånger)
Storseglaren
Storseglaren
« skrivet: 03 september 2024, 07:57:47 »
Stor renovering av hela huset är igång.
Huset är idag ca 50kvm källare och 75kvm entreplan, beläget i göteborgstrakten. Byggt på 70 talet.  3 glas fönster. 50cm isolering i taket. Ev finns utbyggnadsplaner på ca 25kvm.
Idag finns en luft-luft-värmepump, men jag konverterar till vattenburen golvvärme i hela huset med 2 fördelare.
Källaren kommer bli klar först och därefter går jag på med renoveringen av entreplan. Det innerbär att jag villl. ha igång golvvärmen i källaren innan övervåningen är redo. Blir det strul att köra en stor värmepump på så liten yte? Sker ju bara över kort tid. Är det att rekommendera, oavsett, att koppla in en volymtank om 30-50 liter?
Tänkte mig ett monoblock, t.ex. Panasonic 9kw. Är det en rimlig dimensionering? Jag tänkte använda befintlig varmvattenberedare och ha värmepumpen kopplad till den. Tänker jag rätt här?
Jörgen Kvick
Jörgen Kvick
SV: Hur med källare - konverterar till luft-vatten
« Svar #1 skrivet: 06 september 2024, 13:02:05 »
En buffert tank kommer behövas även efter att zon 2 är installerad, annars får du problem med avfrostning och flödes fel pga golv värmen. Att köra din befintliga varmvattenberedare kommer inte gå att köra ihop med värmepump. En snabb sökning på nätet hittade jag denna enheten på https://klimatime.se/ (Se bilden tummenupp )
Dem verkar ha bra sortiment av monoblocks också..
  • Dot gäster: 3806
