Författare Ämne: LN35, genomföring i mitten  (läst 2824 gånger)
Utloggad Frickis
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 02 september 2024, 21:38:56 »
Ska installera en andra LN35. Dock är det lite knepigt med genomföringen, så jag skulle behöva dra ut rören i mitten av pumpen ungefär.
Då behöver jag klippa upp ett nytt hål i monteringsplåten.
Vad jag kan se så är det inget som är i vägen i pumpen för att kunna göra så, men jag tänkte höra med er experter om det finns något negativt med detta. Då menar jag alltså för funktionen och inte garantier elller så.
SV: LN35, genomföring i mitten
« Svar #1 skrivet: 02 september 2024, 22:44:01 »
Känns som du kommer få skarven av både köldmedierör och kondensslang inne i väggen och det är kanske inte bästa alternativet.
Svårt att läcksöka vid eventuella läckor och gäller att skarven av kondensslangen inte släpper i väggen.
Utloggad Frickis
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 03 september 2024, 07:02:40 »
Tack för snabbt svar!
Köldmedierören är tillräckligt långa för att nå ut med lite marginal.
Kondensslangen är kortare, så där skulle nog en skarv hamna inne i genomföringen. Då kanske man ska korta slangen innan man skarvar den, så att skarven hamnar på insidan?
« Svar #3 skrivet: 03 september 2024, 07:46:11 »
Svårt att komma åt kopplingar efter installation bakom innerdelen
Är nog bättre att du lägger ett rör i väggen på typ 70mm så eventuellt läckage rinner ut
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #4 skrivet: 03 september 2024, 09:50:10 »
Kommer ut "med lite marginal"...
Det är en sak att kunna dra fast kopplingarna, och en annan sak att göra en mjuk böj på ledningarna om kopplingarna hamnar mitt i böjen på utsidan av väggen.
Känns som att det kan öka risken för läckage i kopplingen rätt markant.
Det finns en anledning att det inte finns något hål på mitten för att dra ut rören.
« Svar #5 skrivet: 03 september 2024, 12:54:22 »
Finns faktiskt ett stort avlångt hål nästan på mitten men har inte sett i någon installationsmanual som visar att man ska göra genomföringen där.
Utloggad Frickis
  • Antal inlägg: 42
« Svar #6 skrivet: 03 september 2024, 14:29:32 »
Yes, det blir ett rör i väggen.
Lite marginal var nog fel formulering av mig. :-) Har inte så tjocka väggar, så rören kommer att sticka ut minst 10 cm. Bör vara tillräckligt va?
Detta hålet är lite för långt till vänster, jag hade tänkt att använda det "hålet" som är till höger om det stora. Det är ett liknande hål som ser ut att vara stansat, men att plåten sitter kvar i några tunna "trådar". :-)
« Svar #7 skrivet: 03 september 2024, 15:39:03 »
Helst vill man kunna göra hela böjen innan rörkopplingen, men det där är säkert olika mellan olika installatörer, vissa bryr sig säkert inte alls.
Bara dom kan knö in det på plats.
