Författare Ämne: HZ25zke eller hz25xke  (läst 25665 gånger)
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« skrivet: 02 september 2024, 17:25:29 »
Någon med HZ25 som kan kolla sin utedel om den har elementet (kondensorn) som både täcker baksida och en kortsidan, eller endast baksidan?
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
SV: HZ25zke eller hz25xke
« Svar #1 skrivet: 05 september 2024, 18:21:50 »
Du har inte fått något svar så hoppar in, baktill och ena sidan  :)
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #2 skrivet: 06 september 2024, 14:46:26 »
Tack:)
Jag har hunnit beställa en, är det vänster (höger sida har rör och el) sida om man tittar på den utifrån (mot huset). Ska bli en liten speciallösning med tak men vill inte begränsa luftflödet på den sidan som har kondensor, iaf hellre begränsa på andra sidan.
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #3 skrivet: 24 september 2024, 11:53:11 »
Bäst att hålla sig innom rätt fabrikat, skrev också i  Mitsubishi tråden  a:gl
Vad jag förstår är det 3 skillnader mellan xke och zke.
Kamin läget
NanoeX, klart förbättrad. Inget stort intresse om detta här uppe i Skandinavien men väldigt uppmärksammat i södra Europa.
Wifi kortet inbyggt och med bättre stabilitet.
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #4 skrivet: 24 september 2024, 12:00:48 »
Angående pro-partner och garanti så får man 5 års garanti om man köper pumpen av en sådan.
Jag läste att man kan förlänga garantitiden om man gör service inom ett antal intervaller.
Den första servicen var 3 år, ska försöka hitta de andra intervallerna har glömt dem  Sc:,h
Kanske någon annan som vet.
« Senast ändrad: 24 september 2024, 12:03:03 av danne824 »
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #5 skrivet: 24 september 2024, 19:40:39 »
Haha ja just ja a:gl
Hade också för mig att det var något mer, men den jag beställde av sa att det endast var kaminläget, men jan kanske inte tänkt att det var något att komma ihåg, de andra sakerna, att den är online är i mittfall inte superviktigt, men det är bra att kunna se att den är igång, det är ju riktigt bra om man är på annan ort, gissar att man kanske kan lista ut en temperatur också i appen eller ser man bara börvärdet?
Vet du vad förbättringarna innebär i NanoeX? Tar det bort mera virus/partiklar i luften eller vad är det som man gör bättre?
« Svar #6 skrivet: 24 september 2024, 20:38:32 »
Har ni olika krav på serviceintervall för att få 5års garanti via köp av Pro Partner ?
Alla hokus pokus filter ska man ta med en nypa salt hur väl dom fungerar i ett normalt ventilerat hus.
Södra Europa har kanske inte så mycket ventilation så ett filter gör mer nytta.
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #7 skrivet: 24 september 2024, 22:25:25 »
Man ser börvärdet, det verkliga värdet har jag en netatmo ca 10 meter ifrån innerdelen.
NanoeX på xke varianten när jag läste på var 4,8 B OH radikaler och på zke det dubbla.
Hur hälsobringande det är vet jag inte  ??? men uppenbarligen slipper man damma lika mycket  :)
Hälften kanske  ;)
Själv styr jag VP bara genom appen, tycker den är lättare än med fjärrkontrollen  ::) som enligt panasonic är lättare att använda en de tidigare fjärrkontrollerna  Sc:,h
Vilken tur för mig  .,;-
För att svara på garantin 5 år med pro-partner men sen kan man förlänga garantitiden till 10 eller 12 år om man ger service innom vissa tider, första servicen var efter 3 år den andra 5 år.
Har inte pappren framför mig tyvärr men har för mig vart 3,e år.
Antar att det är ett sätt först och främst för Panasonic att marknadsföra sig mot installatörerna som får det lättare att sälja servicekontrakt.
Det ökar på installatörens marginaler, jobbat med liknade upplägg men inom en helt annan bransch.
« Svar #8 skrivet: 24 september 2024, 22:35:03 »
Blev bara konfunderad då skarj skrev i en annan tråd att det inte var servicekrav för att få 5års garanti.
Vad är det garanti på om man köper service vid vissa årtal ?
Låter lite märkligt om Panasonic skulle stå för upp till 12års garanti på allt om deras återförsäljare drar in servicepengarna !
Den förlänga garantin fanns mig veterligen inte när vi var pro partner för några år sedan och därav min undran.
Det är inte så att du förväxlar garantin med att man som hos dom flesta andra kan köpa till en försäkring hos actic för upp till 18år ?
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #9 skrivet: 24 september 2024, 23:18:40 »
Riktigt påpekande av dig  tummenupp
Jag som har missuppfattat det hela, ursäkta  ???
Och 3 års servicen ska göras för att få 5 års garanti,  fattar inte varför man ska göra service även efter 5 år då Panasonic garantitiden ändå är slut  Sc:,h
Skumt krav om man inte fortsätter försäkrar pumpen i actic.
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #10 skrivet: 25 september 2024, 10:52:02 »
Hmm enligt "min" Pro-partner installatör krävdes det ingen service för att få 5 års garanti, men då jag åt en kollega kollade runt och hittade ett bra pris på Bauhaus så kräver dom en service inom 3 år för att 5 års garanti ska gälla.
Säkert att du behöver göra service för att din garanti ska gälla 5 år?
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #11 skrivet: 25 september 2024, 17:06:30 »
Jag tror vi pratar förbi varandra.
TS Comfort har alldeles rätt och det var jag som svamlade om den förlängda garantitiden efter 5 år.
https://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/happening/pno-konsument-garanti/
För att få den förlängda garantitiden om 5 år ska service göras efter 3 år.
Det jag undrar lite över är deras krav om service efter 5 år, inte riktigt applicerbart då Panasonic,s utfästelse är endast 5 års garanti.
Funderar på om det är ett översättnings fel och Panasonic har längre garantitider i andra länder.
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #12 skrivet: 25 september 2024, 17:40:14 »
Ja tänkte det, men ville förtydliga. Garanti utan service 5 år med Pro-partner.
Sedan kan man via försäkring och service förlänga skyddet med en försäkring, istf är jag med på det:)
« Svar #13 skrivet: 25 september 2024, 17:44:16 »
Kräver Actic att Panasonic ska servas med något intervall för att deras försäkring ska gälla ?
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #14 skrivet: 25 september 2024, 18:23:55 »
Måste kolla det, har inte pappren här  dontknow
Men jag har för mig det.
