Författare Ämne: Producerat över 50.000 kWh på 20 månader  (läst 1546 gånger)
IVT Greenline HE E17
« skrivet: 01 september 2024, 10:03:39 »
Jag installerade en IVT Greenline HE E17  (20e december 2022) som det nu står
Producerad energi:
Värme 51135,71kWh.
Varmvatten 5607,19kWh.
Det känns som att inställningarna att det är onormalt mycket? Har bara utegivare, golvvärmen går igång onödigt nere.
Golvvärme ca 65 kvm. Nedervåning.
Uppvärmning via radiatorer: ca 150 kvm ovanvåning.
Hur ändrar jag inställningarna så att golvvärmen inte är igång.
(Ska installera innegivare)
  • Antal inlägg: 36598
SV: Producerat över 50.000 kWh på 20 månader
« Svar #1 skrivet: 02 september 2024, 09:38:09 »
Drygt 25 000 kWh/år för värme är väl inte helt orimligt?
Golvvärmen behöver ju i regel lite lägre framledningstemp än radiatorerna, så man brukar få shunta ned värmen till golven, har du någon anordning för det eller kör du ut lika varmt till golvvärmen som till radiatorerna?
Om du producerar värme vår och höst i onödan brukar det finnas en inställning för "sommarstopp" där man kan välja hur kallt det måste bli ute innan värmepumpen tillåts starta, man kan även ställa en tidsfördröjning så att den inte behöver starta bara för att det blir kallare än inställt i några timmar på morgonkröken.
Kolla i manualen.
