Författare Ämne: Inkoppling utjämingskärl BC100  (läst 1775 gånger)
Utloggad thomasel
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 31 augusti 2024, 15:21:28 »
Ska koppla in ett utjämingskärl BC100 till min VP anläggning Nibe F2120/VVM S320.
Tittar jag på ritningen tanken så år det två olika längder på framlednings inkopplingarna
en stick ner ca 10cm från tanktopp  medan den andra sticker ner ca 30cm, båda har spridarplåtar.
Retur ansl går båda ner till botten.
Vilken kopplar jag in VP framledning på, nära toppen eller den lite ner? Den andra går vi extra cp
ut på radiator och golvvärme.
Grevlunda, Österlen
Nibe F2120-12 (luft/vatten VP)
Nibe VVM S320 (varmvattenmodul)
Nibe S135 (frånluftsåtervinning)
  • Antal inlägg: 4317
SV: Inkoppling utjämingskärl BC100
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2024, 16:26:24 »
Är det några specifika bekymmer du vill åtgärda? Då kan man koppla på olika sätt.
Kika Nibe UKV-manualen för lite mer inspiration.
Utloggad thomasel
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2024, 21:42:14 »
Volym och flödesökning, 3 rörsanslutning. Förbättra avfrostningskapaciteten. Lite för lite vatten i systemet i dagsläget behöver addera ca 100l till.
Grevlunda, Österlen
