Författare Ämne: Elpris mode på S735  (läst 1632 gånger)
Utloggad UlrikTorkil
  • Stad/land: 4070 Kirke Hyllinge, Danmark
  • Antal inlägg: 4
Elpris mode på S735
« skrivet: 30 augusti 2024, 14:05:59 »
Hej, jag hade S735 installerad för några månader sedan och har nu myUplink premium.
Kanske finns det någon här som vet hur elprisläget på den fungerar.
Den kan tänka sig att slå på kompressorn klockan 7 på morgonen, även om elpriset är näst intill noll 6 timmar senare. Det betyder mindre med golvvärme
Jag har nu satt in block så att den inte kan använda vare sig kompressor eller tilläggsvärme mellan 17.00 och 21.00 och mellan 06.00 och 10.00, när eltaxorna och elpriserna är höga.
Men det skulle vara trevligt att veta hur långt det ser framåt i tiden till priset och vad det mer tar hänsyn till
Hoppas någon här kan ha den insikten :)
Bifogat är en graf med pris och kompressordrift samt varmvatten.
[/img]
S735 142 kvm 1 plans træhus 1998
Gulvvarme
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
SV: Elpris mode på S735
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2024, 13:21:27 »
Jag har också en S735 och upplever som du att elprisstyrningen är extremt simpel, har inte kört den i vinter utan har som du satt block på varmvattenkörning och justering på värmekurvorna på morgon- och kvällstopp. Har även ett nattschema med något högre kurva på golvvärmen så att den utnyttjar de (oftast) lägre nattpriserna.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2025, 08:27:58 »
Nu der har været en kold måned, fandt jeg ud af at el-patronen kommer i drift når mine blokerede intervaller slutter. Dermed kan det tænkes at det ikke kan betale sig at blokere for kompressor drift.
Ved hjælp af importøren fandt jeg ud af at nyeste software version 3.5 har en menu 4.2.5.2 hvor man kan indlægge elselskabets transferfee, som også varierer over dagen.
Efter jeg har fjernet mine blokeringer og lagt transfer priser ind og aktiveret smart-price funktion, ser den ud til i større udstrækning at tage hensyn til elpris+transferfee og samtidig undgå at tænde for tilskuds varme fra elpatronen.
Den graf her viser hvordan det ser ud siden jeg lavede ændringen 17 februar
Gulvvarme
