Författare Ämne: Nibe Fighter 1230 blinkar connection svart display  (läst 1964 gånger)
Utloggad martin_355
  • Antal inlägg: 31
Hej.
Jag har en Nibe Fighter 1230.
Märkte på morgonen att det var väldigt varmt. Kollade på bergvärmepumpen och menyn var väldigt seg.
Stängde och startade om den efter en stund. På displayen stod det "connection" blinkande.. Stängde o startade om maskinen igen på displayen står det "fel  fasföljd". Läst på nätet att det kan uppstå vid åska. Har inte varit åska.
Startade om den igen fick annat felmeddelande "Larm LP" det är när det är för lågt tryck från borrhålet och uppåt till pumpen har jag förstått det.
En servicetekniker har kollat och är osäker på vad felet är då pumpen verkar ge olika felmeddelanden. Han misstänker att det är felmeddelanden som pumpen kommer pga det har hänt något med minnet/mjukvaran.
Serviceteknikern har öppnat pumpen. Lampan som är på reläkortet blinkar oregelbundet, lyser svagt rött. Kollat säkringarna o de är ok.
En annan lampa som sitter ovanpå moderkortet blinkar gul/grön färg.
Ibland står det bara connection o drt händer inget. När pumpen är igång så kokar elementen.
Kan nämnas att cpu byttes för två års sefan.
Vad kan det vara för fel?
 Vill inte köpa reservdelar om man inte vet vad felet är.
Tacksam för hjälp.
I
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31158
SV: Nibe Fighter 1230 blinkar connection svart display
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2024, 09:50:45 »
90 % säker på att nått med CPU-enheten är knas.
Jag skulle börja med att bara koppla ur LP kontakten (13-14) samt kontakten till reläkortet och se till att det inte finns nån oxid på pinnarna.
Det kan helt enkelt vara lite glappkontakt, har du kollat genom alla menyer och kollat att tempgivarna verkar visa OK värden?
Utloggad martin_355
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2024, 12:04:54 »
Hej.
Jag startade om pumpen igår morse. Fick då felmeddelande MS-Larm.
MS-larm är motorskydd som löst har jag läst mig till. Den står på "V". Vet inte om den ska på V.
Det verkar som de kommer olika larm. Jag lt den vila och startade om den och fick då blinkande connectin.
Har
Bytt nätverks kabeln som går från reläkortet till moderkortet det kort som en grön/gul lampa blinkar. Hjälper inte. Har använt rak nätverkskabel.
Var hittar jag uttagen för LP-larm 13-14 som du skrev tidigare?
Kan inte se värdena då jag inte kommer in i menyerna pga av connection problemet.
Utloggad martin_355
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 01 september 2024, 09:53:19 »
Hej igen.
Hur kopplar jag ur Lp-kontakterna?
En till fråga när man kör pumpen i reserläge. Då är det elpatronen som går in och värmer huset. Elementen blir varma men inget varmvatten. Har jag missat något?
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 01 september 2024, 09:55:32 »
Denna bild finns i manualen, men eftersom det är olika hela tiden tror jag inte riktigt på kontaktproblem.
Tror du bör ringa service, de kan byta ut del för del och testa vad som är trasigt.
CPU:n är en lågoddsare, men det kan vara nått annat...
I reservläget värmer den inte varmvatten, det går att köra på elpatron och göra varmvatten via meny 9.2.4, men då måste du komma in i menysystemet.
  • Antal inlägg: 4307
« Svar #5 skrivet: 01 september 2024, 10:03:19 »
Om du trycker ner växelventilen med något tillhygge istället för ställdon, eller kopplar om den - så får du varmvatten i reservläge.
Kör inte pumpen med byglad LP. Bara som snabbtest är ok. Men det räcker att mäta ohm mot kompressorsidan för att se om det är något annat än max 0,5 ohm. Så vet du om det är LP-larm eller inte.
Snabbkontakten för alla signaler till modulen i sidan är känd för att glappa, jag har dock aldrig sett det. Sätt i och ur den några gånger om det mäter LP.
« Senast ändrad: 01 september 2024, 10:04:55 av HBerggren »
Utloggad martin_355
  • Antal inlägg: 31
« Svar #6 skrivet: 01 september 2024, 16:21:39 »
Fick idag felmeddelande MS-Larm. Gjorde en motorskyddsåterställning genom att vrida den blåa skruven från "A" till "H" och sedan tillbaka till "A" med intryckt läge. Hjälpte inte får samma MS-Larm.
Carl NNu kommer jag åt menyerna. Ska jag kunna ändra i menyn  9.2.4 så att pumpen värmer varmvatten i reserv läge? Eller är det  trycka växelventilen som gäller?
Förra gången pumpen gick sönder pga av åska så testade servicekillen genom att byta elektronikkort till pumpen. Köpte en del så jag har en del.
HBerggren Jag vet inte hur man kör med byglad LP. Ska testa att dra ut kontakterna kan vara det som strular.
Inloggad Carl N
« Svar #7 skrivet: 02 september 2024, 15:52:42 »
Du kan ju prova och ställa 9.2.4 i läge "Till".
Du ska då inte använda reservläget utan köra den som vanligt.
Då ska den göra varmvatten med elpatron, fast jag är nog inte säker att det funkar för dig om det är fel på elektroniken?
« Senast ändrad: 02 september 2024, 15:55:04 av Carl N »
Utloggad martin_355
  • Antal inlägg: 31
« Svar #8 skrivet: 03 september 2024, 21:56:11 »
Hej.
Jag får meddelandet MS-Larm trots att jag har återställt motorskyddet.
Har ringt en servicetekniker och han misstänker att det är mjukstartsrelät eller motorskyddet. Han har beställt nya får se vad det leder till.
Teknikern har kollat cirkulations pumpen och köldmedium pumpen. Expansionskärlet verkar inte fungera som det ska.
Tack för all hjälp och svar.
Tack för
